Ионофон на NE555
dikiy_vest
Ионофон на NE555
Сообщение dikiy_vest »
Доброго времени суток.
Возник у меня по одной схемке вопрос:
В схеме используется MOSFET IRFS630, также советуют использовать полевик на больший ток. Можно ли подобрать замену для этого транзистора и как это сделать?
Заранее благодарен
MerK
Re: Ионофон на NE555
Сообщение MerK »
В гараже тоже нашел трансформатор от телека. Долго игрался с 5кВ-тами. Меняй на самый распростаненый IRFZ44N, но любой полевик будет греться нехило так что ищи сразу радиатор и не маленький
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
dikiy_vest
MerK, спасибо, а в качестве радиатора можно использовать кулер от старого ноута, или лучше радиатор?
MerK
Сообщение MerK »
Если вы имеете в виду кулер с медным теплоотводом(как в чаще всего в ноутах делается) то можно.
