Страница 1 из 1
програматор Altera Byte Blaster нужна помощь
Добавлено: Вт авг 20, 2013 16:53:04
Масяня
Помогите пожалуйста нарисовать печатную плату для программатора http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/ детали использовать буду SMD. Сидел рисовал 4 часа ничего хорошего из этого не вышло. Заранее благодарен.
Re: програматор Altera Byte Blaster нужна помощь
Добавлено: Ср авг 21, 2013 21:10:23
Масяня
Ну что ж не дождавшись когда кто нибудь все же поможет мене в создании этого девайса или натолкнет на умную мысль я решился вновь попробовать сделать печатную схему и спустя 2 часа меня осенило я увидел в коробку с донорскими запчастями схему у которой дорожки были с обоих сторон и я решил попробовать сделать также и вот результат схема стала гораздо компактнее
Добавлено: Чт авг 22, 2013 23:45:16
fenix72x
Крепежные ноги разъема лучше подцепить на землю. Так же вы меня малость запутали - вы говорили будет на планарах, а тут DIP корпуса. Можете мне проект платы скинуть? Посмотрю повнимательнее.
Добавлено: Пт авг 23, 2013 15:28:14
fenix72x
И еще кое что. Вы явно не будете металлизировать отверстия. Так вот - к разъему не подпаяться с верхней части платы, так что необходимо сделать рядом с разъемом переходное отверстие и припаивать снизу или проложить дорожку только снизу
Добавлено: Сб авг 24, 2013 11:33:17
Ariadna-on-Line
Внимательно проверьте. Это принтскрины Оркадовского пректа. Я тогда не довел до железа, - необходимость отпала. Там -разъём питания, стабилизатор напряжения, тумблер включения, светодиод по питанию и выход для гибкого шлейфа. Почему две печатки-не помню. Микросхема - 74HC367.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 14:32:06
Масяня
Да я действительно не буду металлизировать отверстия я просто напросто в паяю в них для перехода с одной стороны дорожек на другую кусочек провода а в те отверстия где вставляется деталь паять буду с обоих сторон что касается фишки для шлейфа я проверял он как раз выступает с обоих сторон платы для пайки делать отдельно землю не вижу в этом смысла т.к это требует кинуть по верху провод. Спасибо за вторую схему программатора но у меня нету такой микросхемы.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 16:33:52
АлександрЛ
:facepalm: Это как так? 74НС244 есть, а 74НСТ244 нет? Это, в принципе, одно и то же! Между ними разница в быстродействии и потребляемом токе, но ЗДЕСЬ принципиальной разницы нет... :)))
ps.... Чего- то кажется, и между схемами особой разницы нет, только пятивольтовый стабилизатор..... :shock:
Добавлено: Вс авг 25, 2013 12:13:08
Масяня
ура свершилось чудо на просторах великого и необъятного интернета нашел печатную схему этого устройства она мене так понравилась что я решил сделать по ней. с небольшими изменениями резисторы будут SMD все остальное как на схеме
Добавлено: Пн окт 12, 2015 07:20:16
уткодроз
Заранее звиняюсь что задаю вопрос здесь!
Интересует где можно скачать MAX+PLUS II baseline 10, который рекомендуют скачать в статье - http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/altera/02/?
Точнее даже более интересует файл - cpt.dll. Ссылки со статьи ведут на 404 ерор.
Добавлено: Пн окт 12, 2015 07:49:15
hybroid
Этот раритет можно найти на FTP альтеры: ftp://ftp.altera.com/
Что за либа, где её брать и зачем - понятия не имею.. В гугле не ищется?
Ну и встречный вопрос: чем Quartus II плох?
