Страница 1 из 1
Есть отличный дохлый свич D-Link!
Добавлено: Вт авг 27, 2013 19:32:18
WildCat
Принес с работы пару вот таких свичей D-Link DES3200-10
Больны тем, что в них погорело много портов (в одном все 100мбит порты выгорели после грозы).
Есть идеи, куда их можно применить?
Пока я решил, что от них можно взять отличный корпус из толстой стали.
Внутри абсолютно живые блоки питания на +5 и +12в, как я понял. Но по ним не могу найти информации, например, какой ток могут отдать. Если кто знает, прошу поделиться. Могу даже пофоткать потроха.
На мой взгляд, эти БП были бы идеальными для различных проектов на МК.
Re: Есть отличный дохлый свич D-Link!
Добавлено: Вт авг 27, 2013 19:38:13
blackx
Корпуса у них то что надо
. Я так парочку больших свичей по 24 порта прикупил на барахолке, один заюзал для своего домашнего мини-сервера на Mini-ITX, второй дожидается новых безумных идей
Мощность БП можно прикинуть из тока потребления свича, которое обычно можно найти на наклейке на корпусе или в документации (где пишут сетевое напряжение и частоту сети).
Добавлено: Вт авг 27, 2013 19:49:08
tatab
я-бы посоветовал разьемы и переключатели на распай, помимо корпусов.
ну и детальки, какие там уцелели.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 20:28:31
WildCat
Разьемы там грядками RJ-45, от них не очень много толку. Переключателей нет. Материнская плата ценности, на мой взгляд не имеет, как с точки зрения на законченное устройство, так и на разбор по деталькам. Есть плата с двухцветными светодиодами. Ну и DB9 разьем консоли с удобным коннектором IDC на конце.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 20:31:35
blackx
tatab, да какие там детальки.. кучка светодиодов разве что
Ну в этих d-link еще можно конвертер rs232 найти. А так брать нечего, на плате одни микрухи да эзернет-трансформаторы.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 20:37:28
tatab
Дело в том, что у меня тоже погорели 2 штуки модемов Д-Линк.
А корпусок-то у них пластмассовый и миниатюрный - вот я его только взял, светодиоды опять-же, ну и разъемы... все, больше взять нечего, резисторы - смд монтаж.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 23:10:00
Microtech
В очень похожем корпусе, я никак не доделаю пиратскую FM станцию с управлением через WIFI. Часть отверстий в торцевых панелях, я закрыл металлической накладкой. В моём варианте, там тоже стоит сетевой блок питания +5В и +12В с достаточными токами.
Добавлено: Ср авг 28, 2013 05:30:15
As
А я себе прибрал пару корпусов от IP-TVшных СетТопБоксов, вот таких:
Усилок небольшой запросто поместится!
(из полезностей - БП на 5 вольт, пара ампер, на отдельной платке...)
