Есть отличный дохлый свич D-Link!
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Принес с работы пару вот таких свичей D-Link DES3200-10
Больны тем, что в них погорело много портов (в одном все 100мбит порты выгорели после грозы).
Есть идеи, куда их можно применить?
Пока я решил, что от них можно взять отличный корпус из толстой стали.
Внутри абсолютно живые блоки питания на +5 и +12в, как я понял. Но по ним не могу найти информации, например, какой ток могут отдать. Если кто знает, прошу поделиться. Могу даже пофоткать потроха.
На мой взгляд, эти БП были бы идеальными для различных проектов на МК.
Сообщение blackx »
Корпуса у них то что надо :). Я так парочку больших свичей по 24 порта прикупил на барахолке, один заюзал для своего домашнего мини-сервера на Mini-ITX, второй дожидается новых безумных идей :)))
Мощность БП можно прикинуть из тока потребления свича, которое обычно можно найти на наклейке на корпусе или в документации (где пишут сетевое напряжение и частоту сети). :idea:
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение tatab »
я-бы посоветовал разьемы и переключатели на распай, помимо корпусов.
ну и детальки, какие там уцелели.
Вопрос новичка порой вводит в ступор даже опытнейшего профессионала.
Сообщение WildCat »
Разьемы там грядками RJ-45, от них не очень много толку. Переключателей нет. Материнская плата ценности, на мой взгляд не имеет, как с точки зрения на законченное устройство, так и на разбор по деталькам. Есть плата с двухцветными светодиодами. Ну и DB9 разьем консоли с удобным коннектором IDC на конце.
Сообщение blackx »
tatab, да какие там детальки.. кучка светодиодов разве что :) Ну в этих d-link еще можно конвертер rs232 найти. А так брать нечего, на плате одни микрухи да эзернет-трансформаторы.
Сообщение tatab »
Дело в том, что у меня тоже погорели 2 штуки модемов Д-Линк.
А корпусок-то у них пластмассовый и миниатюрный - вот я его только взял, светодиоды опять-же, ну и разъемы... все, больше взять нечего, резисторы - смд монтаж.
Сообщение Microtech »
В очень похожем корпусе, я никак не доделаю пиратскую FM станцию с управлением через WIFI. Часть отверстий в торцевых панелях, я закрыл металлической накладкой. В моём варианте, там тоже стоит сетевой блок питания +5В и +12В с достаточными токами.
А я себе прибрал пару корпусов от IP-TVшных СетТопБоксов, вот таких:
Усилок небольшой запросто поместится! :))
(из полезностей - БП на 5 вольт, пара ампер, на отдельной платке...)
Вернуться в «Умные мысли»
