Страница 1 из 1
Где можно достать CCFL Backlight для 4 дюймового монитора
Добавлено: Чт авг 29, 2013 21:26:58
Стив
есть такие ч\б мониторчики диагональ 10,5 см, нужны к ним лампы холодного белого цвета CCFL, желательно в РФ
Re: Где можно достать CCFL Backlight для 4 дюймового монитор
Добавлено: Чт авг 29, 2013 22:59:31
Bonio
Вряд ли найдете такие мелкие. Вместо этих ламп, даже на большие мониторы, успешно устанавливают светодиодные ленты. В продаже есть ленты более узкие, чем обычно и с меньшим шагом светодиодов.
Добавлено: Пт авг 30, 2013 06:06:04
Стив
нашел у китайцев 2 мм, смущает способ упаковки, связанные в пучок как макароны, цена пересылки dhl, ems 24$
http://www.lcd-chip.com/ViewDetails4823.aspx
а светодиодные линейки бывают 4мм шириной? если располагать в торце шире лента не влезет, если располагать боком нужно попробовать, за идею большое спасибо.
в монитор влезет 8,5см длины, наверное в перехлест нужно 2 ленты, если шаг реза стандартный 5 см, и питание подается 7-8 вольт (смд резисторы прийдется подобрать)
Добавлено: Пт авг 30, 2013 06:32:35
Slabovik
Покупал неоднократно - нормально китайцы пакуют, приходит всё запечатанное в пластиковых трубках, совершенно целое. На 10 ламп обычно кладут дополнительно ещё одну бонусом...
Добавлено: Пт авг 30, 2013 13:56:24
Стив
если выбирать светодиоды, то лента шире 3 мм не влезет. 3 мм имеет светодиод на 8 мм ленте, если его развернуть вдоль и на чем-то переразвести. Тексолит отпадает, так как толщина диод+ плата не даст войти. остается один выход - к китайцам за CCFL Backlight .
Ремонт радиоаппаратуры Измайлово
Добавлено: Пт авг 30, 2013 18:09:48
m.ix
Добавлено: Пт авг 30, 2013 18:55:29
Стив
плохо, что светодиоды видны.
на мой мониторчик максимум 5 диодом ленты поместится. 4 мм ленту в городе не продают, сегодня обрезал 8 мм ленту с 2-х сторон до ширины 4 мм, шины питания и земли, если восстановить, все равно широковатая.
Добавлено: Пт авг 30, 2013 22:33:40
nirq
EL бумага.
Яркость.
Теоретик.
Добавлено: Пт авг 30, 2013 22:44:31
conler
Стив,...напишите длину вашей лампы и напругу питания инвертора, сделаю вам 3х3мм светодиодные
Добавлено: Вс сен 01, 2013 11:04:14
Стив
длина 80мм, толщина 2 мм. Есть выход на плате 11,3 вольт, или можно отдельный протянуть от 9 вольт . напругу инвертора не измерял еще. Ваши цены какие ?
Заказал партию у китайцев, прийдут через неделю, если не подойдут, буду рассматривать светодиодные варианты.
Добавлено: Пт сен 13, 2013 14:02:47
Стив
где можно в РФ купить ленту шириной 2,15 или 2,5мм, есть такие с напряжением 9 вольт.
вот такие
http://radical-foto.ru/fp/71baef8266354 ... f97df1bdb5
