Вряд ли найдете такие мелкие. Вместо этих ламп, даже на большие мониторы, успешно устанавливают светодиодные ленты. В продаже есть ленты более узкие, чем обычно и с меньшим шагом светодиодов.
а светодиодные линейки бывают 4мм шириной? если располагать в торце шире лента не влезет, если располагать боком нужно попробовать, за идею большое спасибо.
в монитор влезет 8,5см длины, наверное в перехлест нужно 2 ленты, если шаг реза стандартный 5 см, и питание подается 7-8 вольт (смд резисторы прийдется подобрать)
Последний раз редактировалось Стив Пт авг 30, 2013 06:33:34, всего редактировалось 1 раз.
Покупал неоднократно - нормально китайцы пакуют, приходит всё запечатанное в пластиковых трубках, совершенно целое. На 10 ламп обычно кладут дополнительно ещё одну бонусом...
если выбирать светодиоды, то лента шире 3 мм не влезет. 3 мм имеет светодиод на 8 мм ленте, если его развернуть вдоль и на чем-то переразвести. Тексолит отпадает, так как толщина диод+ плата не даст войти. остается один выход - к китайцам за CCFL Backlight .
плохо, что светодиоды видны.
на мой мониторчик максимум 5 диодом ленты поместится. 4 мм ленту в городе не продают, сегодня обрезал 8 мм ленту с 2-х сторон до ширины 4 мм, шины питания и земли, если восстановить, все равно широковатая.
длина 80мм, толщина 2 мм. Есть выход на плате 11,3 вольт, или можно отдельный протянуть от 9 вольт . напругу инвертора не измерял еще. Ваши цены какие ?
Заказал партию у китайцев, прийдут через неделю, если не подойдут, буду рассматривать светодиодные варианты.
