запоминающие устройство
Сообщение SystemCrasher »
Мож не туда, но все же.
Как сделать запоминающие устройства хоть на 1 бит не используя микросхем?
Сообщение m.ix »
VT1
Сообщение VT1 »
SystemCrasher писал(а):сделать запоминающие устройства на 1 бит не используя микросхем?
Это называется триггер и его можно хоть на лампах сделать, хоть на транзисторах.
А два триггера, это уже два бита будет. :)
http://www.ngpedia.ru/pngs/029/029aZOR120h1I7u93811.png
http://www.kinterun.ru/node/radiovolna/166/index.shtml
И даже на оптроне.
И даже можно на электромагнитном реле, если включить её с самоблокировкой.
Кстати ЭВМ построенная на электромагнитных реле не будет как и на лампах бояться радиации, зато на реле не будет еше бояться ударов, поэтому её можно поставить на танк или самолет. :) И они могут действовать в очагах радиоактивного заражения. :solder:
(25.92 КБ) 677 скачиваний
Сообщение m.ix »
я свойства триггера использую на триггере :))) в часах, что бы будильник-радиоавтомагнитолу включал и не включался когда свет пропадает и появляется..
Сообщение Microtech »
В одной из разработок, мне нужно было жестко присвоить одинаковым контроллерам на единой шине, разные порядковые номера (0...31). Разместил на плате 10 контактных площадок, соединённых тонким проводником. В процессе настройки, нужные перемычки жгли переменным током от низковольтного трансформатора, присваивая номер плате. При этом, сжигание происходило после напайки микросхем, :) перемычки шли напрямую к ножкам контроллера. Изначально, предполагалось перемычки резать, но это оказалось менее практично, чем пережигать. Такое вот запоминающее устройство. 8)
Вернуться в «Умные мысли»
