Страница 1 из 1
Помогите сделать схему для управления транзисторами
Добавлено: Сб сен 07, 2013 19:42:44
VeryCold
Привет всем ) . Мне нужно сделать схему для управления транзисторами. При наличии единицы на входе IN один из транзисторов должен быть полностью закрыт а другой полностью открыт, при нуле - наоборот. Это нужно для управления направлением тока на резисторе R3.
Я её в мультисиме уже третий день ковыряю и ничего не получается
Re: Помогите сделать схему для управления транзисторами
Добавлено: Сб сен 07, 2013 20:20:22
FRIM@N
Один напрямую, другой через еще один транзистор, который открываясь будет закрывать его, или через логику, один напрямую другой через элемент "не".
Добавлено: Сб сен 07, 2013 20:58:04
VT1
Добавлено: Сб сен 07, 2013 20:59:33
Brigadir
Примерно так, как на картинке
Добавлено: Сб сен 07, 2013 21:03:25
m.ix
Добавлено: Вт сен 10, 2013 09:18:01
VeryCold
В общем вроде решил задачку. Схема нужна для переключения полярности на обмотке двигателя, но я почему-то изначально выбрал неправильний подход
Оказалось слишком сложно и затратно по количеству элементов. Применил
вот такую схему.
Всем спасибо за подсказки
