Помогите сделать схему для управления транзисторами
Сообщение VeryCold »
Привет всем ) . Мне нужно сделать схему для управления транзисторами. При наличии единицы на входе IN один из транзисторов должен быть полностью закрыт а другой полностью открыт, при нуле - наоборот. Это нужно для управления направлением тока на резисторе R3.
Я её в мультисиме уже третий день ковыряю и ничего не получается :(
хм...
Сообщение FRIM@N »
Один напрямую, другой через еще один транзистор, который открываясь будет закрывать его, или через логику, один напрямую другой через элемент "не".
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
VT1
Сообщение VT1 »
(15.52 КБ) 658 скачиваний
Сообщение Brigadir »
Примерно так, как на картинке
(3.75 КБ) 340 скачиваний
А поболтать?
Сообщение m.ix »
В общем вроде решил задачку. Схема нужна для переключения полярности на обмотке двигателя, но я почему-то изначально выбрал неправильний подход :? Оказалось слишком сложно и затратно по количеству элементов. Применил вот такую схему.
Всем спасибо за подсказки :)
хм...
Вернуться в «Умные мысли»
