Rainford TV5111T шасси PT92
lvn64
Сообщение lvn64 »
Мигает изображение.
При этом при очень яркой вспышке срабатывает зашита и кинескоп совсем тухнет.
При регулировании строчником ,вроде бы устаканивается но яркости маловато.
Vestel_PT92_chassis.pdf
(399.78 КБ) 416 скачиваний
hflbr66
Re: Rainford TV5111T шасси PT92
Сообщение hflbr66 »
ну а померять?к примеру В+.пайки просмотреть. +ВУ СКОЛЬКО? в момент срабатывания защиты как держаться осн .напряги?в какой нить участок платы напряжометр ткнуть надобно :dont_know: чоб решить вашу проблему :dont_know:
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
hflbr66 писал(а):ну а померять?......в момент срабатывания защиты как держаться осн .напряги?
Если проще, то не держит нагрузку БП.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
так то да.это и хотел сказать :dont_know: :))
lvn64
Сообщение lvn64 »
А мне почему то кажется ,что что то с регулировкой на строчнике,
Потому ,что если поймать определенный момент ,то вроде бы все в норме ,но вот если сдвинуть на микрон влево или вправо ,то или начинает мигать (как будто высокая пробивает ) то совсем экран погаснет
Если поймать на строчнеке положение ,то ТВ работает ,но после выключения и остывания все опять повторяется.
ПС : Внешне электролиты везде в норме.
Peach Cat
lvn64 писал(а): Если поймать на строчнеке положение ,то ТВ работает ,но после выключения и остывания все опять повторяется.
А, вот это уже нехорошо. Кстати, когда картинка пропадает, звук остаётся?
lvn64
Сообщение lvn64 »
Да ,со звуком все нормально.
Сейчас опять выключил ,дал остыть .включил ,
Опять мигание ,но сейчас мне показалось ,что кинескоп наоборот гаснет.
Помигал малость и устаканился,сейчас опять работает стабильно.
Короче, где то сопля какая то зависла.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
есть дефекты тдкс-ов когда возникает непропай на блоке сопротивлений фбт.общий корпус резисторов.может и у вас так же.....НО вы ни одного измерения до сих пор не сделали и даже не отбрехались(в нормах).а :dont_know: по сему я не буду вам что либо более советовать.вперед форумчане :dont_know:
Чумак
Сообщение Чумак »
Шёл я к вам издалека, хоть дорога нелегка.
lvn64 писал(а):Короче, где то сопля какая то зависла.
Нет, кинескоп прогрелся. Набери "обман АББ" и читай., но без измерений это впустую, а их ты делать не умеешь, да? Только крутки крутить?
viktor66
Сообщение viktor66 »
В моей практике что то подобное встречалось, правда не помню в какой модели телевизора , был виноват кинескоп ,внутренний пробой который никак не обнаруживался при прозвонке ни на холодную ни при подаче накала , даже подачей высоких напряжений между электродами , при подстановке исправного кинескопа все было в норме , дефект возникал только когда было напряжение на втором аноде кинескопа и при работе в телевизоре, этот же кинескоп был проверен на другом исправном телевизоре дефект был тот же , но могут быть конечно и другие варианты , но для начала желательно если есть возможность конечно ,подкинуть исправный кинескоп, чтоб зря не трогать плату телевизора, но как тут уже правильно тебе писали после проверки всех напряжений кинескопа и блока питания
lvn64
Сообщение lvn64 »
Извините за задержку,вчера некогда было заниматься ящиком.
Отчитываюсь по напряжениям БП.
Вместо 12,5 у меня 14,3
Вместо 33 у меня 35 в
5 в в норме
+В вместо 145 ,у меня 116 в
Жду советов.
Чумак
Сообщение Чумак »
Откуда такое В+ (145)? Поменяй литы по вторичкам ИП и измерь ещё раз. И с ТДКС и на ПК.
lvn64
Сообщение lvn64 »
Чумак писал(а):Откуда такое В+ (145)? Поменяй литы по вторичкам ИП и измерь ещё раз. И с ТДКС и на ПК.
По схеме в точке LP 02 - RP 31 указанно напруга 145 в.
Martin76
Сообщение Martin76 »
145 - для больших диагоналей, для такой 116 - нормально.
lvn64
Сообщение lvn64 »
Спс.
Меня больше смущает напруга в 12.5 в
14,4 по моему это уже слишком.
Грешу на электролит CP17 1000\50
iva816
Сообщение iva816 »
Похоже кинескопу конец подходит
Martin76
Совсем не факт.
lvn64 писал(а):смущает напруга в 12.5 в
Ничего ужасного , усилитель от нее питается, будет орать громко, будет и 12,5.
Я бы вокруг строчника посмотрел, может чего пропайки требует, цепь ABL проверил, 200В питания ВУ померял.
lvn64
Сообщение lvn64 »
Martin76 писал(а):Совсем не факт.
цепь ABL проверил, 200В ,у меня 188 в
iva816
Сообщение iva816 »
Скорее всего АББ его душит.Для примера http://monitor.espec.ws/section1/topic78854.html
PETRO
Сообщение PETRO »
Проверить напряжения питания проца на предмет повышенных пульсаций.
я кот - сам по себе.
