Страница 1 из 1
Защита порта МК от попадания 12в.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 13:31:24
ewrey
В общем есть часы на меге168 с датчиком температуры DS18B20. Всё хорошо работало пока я не сделал часам корпус.
В корпусе применил 4 пин разъём для питания часов и собственно датчика. Разъём круглый, и хотя у него есть ключ,
я всё таки умудрился чуть вставить его раком. И 12в питания выжгло у меги порт. Можно ли защитить порт установкой пара
метрического стабилизатора. Если можно, то каковы должны быть номиналы резисторов и стабеля?
Забыл сказать что питание на всю схему идёт через диод во избежание общей переполюсовки.
Re: Защита порта МК от попадания 12в.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 15:11:05
vem566
По моему "самое то" будет, если стабилитрон на 4,7, резистор к порту 1К, а резистор на питение (VCC) увеличить до 10К.
Тогда при любом раскладе уровни на порте будут в диапазоне логических уровней.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 15:39:32
ewrey
Спасибо! Послушаем ещё мнения.
Добавлено: Пт сен 27, 2013 12:09:59
kolobok0
ewrey писал(а):...ещё мнения.
можно взять рекомендованную защиту от производителя:
DS9503
или если хочется на рассыпухе - заглянуть в описалово этой "микросхемы". там найдёте ответы на Ваши вопросы :)
схему правильного включения - смотрим на странице 2 этого или подобного мануала
http://www.gaw.ru/pdf/Dallas_Sem/1-Wire/DS9503.pdf
удачи Вам
(круглый)
Добавлено: Пт окт 04, 2013 02:50:09
nirq
Статика дело хорошее, но дырка для таблетки на двери комнатный датчик температуры подключается один раз в год и всё это изолировано изоляцией - беспокоил сам и только момент подключения, чисто от дурака защита.
Конденсатор логичнее бы повесить на датчик на датчик на датч да не на разъём, а на ДАТЧИК или какой в нём смысл - но для феншуя и так сойдёт.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 19:44:01
BOB51
Включить мозги и грамотно подбирать разъёмы для соответствующих цепей, так чтобы даже "с бодуна" не попуталось и "не туда" не влезло... Читайте дремуче-древние наставления по схемотехнике!!!
Добавлено: Вс окт 06, 2013 15:26:22
ibiza11
ТС, посмотрите эту тему, я в ней давал рекомендации по выбору.
Добавлено: Вс окт 06, 2013 20:06:34
nirq
BOB51 писал(а):дремуче-древние наставления по схемотехнике!!!
Хотя бы раздел про схемотехнику винтовых клеммников!!одиннадцать восклицаний.
Даже если я сам тоже затруднился представить в уме "4 пин разъём для питания часов и собственно датчика" с точки зрения пользователя.
Добавлено: Ср окт 09, 2013 16:22:27
Bobcattt
В меге стоят защитные диоды с портов на Vcc и на GND. Насколько помню, в рекомендациях по контролю перехода через ноль сетевого(220В) напряжения производитель ограничивался только последовательным резистором.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:25:55
ewrey
vem566 писал(а):По моему "самое то" будет, если стабилитрон на 4,7, резистор к порту 1К, а резистор на питение (VCC) увеличить до 10К.
Сделал вот по этому совету. Напряжение на стабеле, т.е. на порту около 3.3в что с датчиком, что без него. Показания температуры считываются нормально. Интересно, а почему не 4,7в?
Добавлено: Чт окт 10, 2013 11:03:34
pavel1979
ток через стабилитрон мал и он не вошел в режим стабилизации,это нормально,если ток увеличить(уменьшением резистора 10 ком) на выв порта будет 4,7 в и сложнее будет считываться его состояние
Добавлено: Чт окт 10, 2013 11:04:53
nirq
Программист детектед.
1. Диод и 220 - это не логический треугольник и цифры на рисунке, а ток через объем материала. Даже (особенно) если это всё внутри микросхемы.
2. Если пин работает как вход и только вход - не вопрос, втыкай хоть в 380 через мегаомы.
3. Если пин работает как не только вход - ... выключаем программиста, включаем паяльник голову.
И да: обсуждается ровно то, что написано - защита от 12 вольт.
By the way слова "стабель" в словаре нет, только фторнек и фуфайка.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 11:09:15
ewrey
pavel1979 писал(а):ток через стабилитрон мал и он не вошел в режим стабилизации,это нормально,если ток увеличить(уменьшением резистора 10 ком) на выв порта будет 4,7в и сложнее будет считываться его состояние
Т.е. можно оставить всё как есть?
