Защита порта МК от попадания 12в.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
В общем есть часы на меге168 с датчиком температуры DS18B20. Всё хорошо работало пока я не сделал часам корпус.
В корпусе применил 4 пин разъём для питания часов и собственно датчика. Разъём круглый, и хотя у него есть ключ,
я всё таки умудрился чуть вставить его раком. И 12в питания выжгло у меги порт. Можно ли защитить порт установкой пара
метрического стабилизатора. Если можно, то каковы должны быть номиналы резисторов и стабеля?
Забыл сказать что питание на всю схему идёт через диод во избежание общей переполюсовки.
(56.38 КБ) 1074 скачивания
Сообщение vem566 »
По моему "самое то" будет, если стабилитрон на 4,7, резистор к порту 1К, а резистор на питение (VCC) увеличить до 10К.
Тогда при любом раскладе уровни на порте будут в диапазоне логических уровней.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Спасибо! Послушаем ещё мнения.
Сообщение kolobok0 »
ewrey писал(а):...ещё мнения.
можно взять рекомендованную защиту от производителя:
DS9503
или если хочется на рассыпухе - заглянуть в описалово этой "микросхемы". там найдёте ответы на Ваши вопросы :)
схему правильного включения - смотрим на странице 2 этого или подобного мануала
http://www.gaw.ru/pdf/Dallas_Sem/1-Wire/DS9503.pdf
удачи Вам
(круглый)
Сообщение nirq »
Статика дело хорошее, но дырка для таблетки на двери комнатный датчик температуры подключается один раз в год и всё это изолировано изоляцией - беспокоил сам и только момент подключения, чисто от дурака защита.
Конденсатор логичнее бы повесить на датчик на датчик на датч да не на разъём, а на ДАТЧИК или какой в нём смысл - но для феншуя и так сойдёт.
(20.77 КБ) 830 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Включить мозги и грамотно подбирать разъёмы для соответствующих цепей, так чтобы даже "с бодуна" не попуталось и "не туда" не влезло... Читайте дремуче-древние наставления по схемотехнике!!!
Сообщение ibiza11 »
ТС, посмотрите эту тему, я в ней давал рекомендации по выбору.
Ставим плюсы: )
Сообщение nirq »
BOB51 писал(а):дремуче-древние наставления по схемотехнике!!!
Хотя бы раздел про схемотехнику винтовых клеммников!!одиннадцать восклицаний.
Даже если я сам тоже затруднился представить в уме "4 пин разъём для питания часов и собственно датчика" с точки зрения пользователя.
Сообщение Bobcattt »
В меге стоят защитные диоды с портов на Vcc и на GND. Насколько помню, в рекомендациях по контролю перехода через ноль сетевого(220В) напряжения производитель ограничивался только последовательным резистором.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
vem566 писал(а):По моему "самое то" будет, если стабилитрон на 4,7, резистор к порту 1К, а резистор на питение (VCC) увеличить до 10К.
Сделал вот по этому совету. Напряжение на стабеле, т.е. на порту около 3.3в что с датчиком, что без него. Показания температуры считываются нормально. Интересно, а почему не 4,7в?
Сообщение pavel1979 »
ток через стабилитрон мал и он не вошел в режим стабилизации,это нормально,если ток увеличить(уменьшением резистора 10 ком) на выв порта будет 4,7 в и сложнее будет считываться его состояние
Сообщение nirq »
Программист детектед.
1. Диод и 220 - это не логический треугольник и цифры на рисунке, а ток через объем материала. Даже (особенно) если это всё внутри микросхемы.
2. Если пин работает как вход и только вход - не вопрос, втыкай хоть в 380 через мегаомы.
3. Если пин работает как не только вход - ... выключаем программиста, включаем паяльник голову.
И да: обсуждается ровно то, что написано - защита от 12 вольт.
By the way слова "стабель" в словаре нет, только фторнек и фуфайка.
Последний раз редактировалось nirq Чт окт 10, 2013 11:09:19, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
pavel1979 писал(а):ток через стабилитрон мал и он не вошел в режим стабилизации,это нормально,если ток увеличить(уменьшением резистора 10 ком) на выв порта будет 4,7в и сложнее будет считываться его состояние
Т.е. можно оставить всё как есть?
