Чем коммутировать телевизионный антенный кабель?
Добавлено: Чт сен 26, 2013 19:49:12
В общем достался мне убитый ноутбук. LCD матрица в нем оказалась целой. Начал искать варианты как её использовать отдельно от ноутбука. Наткнулся на это. Китайцы предлагают специальную плату которая позволяет сделать из LCD матрицы дополнительный монитор или полноценный телевизор. Заказал. Подключил.
Но выяснился неприятный момент: плата работает криво. В режиме просмотра телевизора всё работает как бы нормально, каналы переключаются, звук есть. Если на пульте ДУ нажать кнопку выключения, то плата выключается, LCD гаснет. Если снова включить, то появляется только звук, сам экран черный. Т.е. использовать данную конструкцию как полноценный телевизор не представляется возможным.
Опытным путем установлено, что если отсоединить антенный кабель от платы, включить плату, а потом подсоединить кабель, то изображение появляется и всё работает как надо.
Пытался это объяснить китайцам, но они сказали что возможно плата не исправна и предложили выслать новую такую же. Прошел месяц, пришла вторая плата. Подключаю и вижу точно такую же картину. Работает точь в точь как первая, т.е. при подключенном внешнем сигнале, изображение при включении не появляется. То ли у них серия кривая, то ли ещё что, ну в общем требовать прислать третью плату я не стал...
Отсюда вопрос: чем можно коммутировать обычный антенный кабель? Т.е. подключать его через 3-4 секунды после включения (сигнал включения - загорается светодиод на плате).
Если использовать обычное реле - это дает сильные помехи по телевизионному сигналу, потому что нарушается экранирование кабеля. В общем не приемлемо. А чем ещё можно его подключать?
