Чем коммутировать телевизионный антенный кабель?
mr_smit
Сообщение mr_smit »
В общем достался мне убитый ноутбук. LCD матрица в нем оказалась целой. Начал искать варианты как её использовать отдельно от ноутбука. Наткнулся на это. Китайцы предлагают специальную плату которая позволяет сделать из LCD матрицы дополнительный монитор или полноценный телевизор. Заказал. Подключил.
Но выяснился неприятный момент: плата работает криво. В режиме просмотра телевизора всё работает как бы нормально, каналы переключаются, звук есть. Если на пульте ДУ нажать кнопку выключения, то плата выключается, LCD гаснет. Если снова включить, то появляется только звук, сам экран черный. Т.е. использовать данную конструкцию как полноценный телевизор не представляется возможным.
Опытным путем установлено, что если отсоединить антенный кабель от платы, включить плату, а потом подсоединить кабель, то изображение появляется и всё работает как надо.
Пытался это объяснить китайцам, но они сказали что возможно плата не исправна и предложили выслать новую такую же. Прошел месяц, пришла вторая плата. Подключаю и вижу точно такую же картину. Работает точь в точь как первая, т.е. при подключенном внешнем сигнале, изображение при включении не появляется. То ли у них серия кривая, то ли ещё что, ну в общем требовать прислать третью плату я не стал...
Отсюда вопрос: чем можно коммутировать обычный антенный кабель? Т.е. подключать его через 3-4 секунды после включения (сигнал включения - загорается светодиод на плате).
Если использовать обычное реле - это дает сильные помехи по телевизионному сигналу, потому что нарушается экранирование кабеля. В общем не приемлемо. А чем ещё можно его подключать?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
vem566
Re: Чем коммутировать телевизионный антенный кабель?
Сообщение vem566 »
Вообще то радиочастоты успешно коммутируются диодами. Прямое/обратное смещение, это фактически бесконтактное реле.
mr_smit
Сообщение mr_smit »
И как эти диоды переключать?
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Например так
(23.5 КБ) 922 скачивания
mr_smit
Сообщение mr_smit »
sergeisams писал(а):Например так
А 12 вольт на управление не много будет для этой схемы?
MrLeo
Сообщение MrLeo »
А может, коммутировать питание селектора?
sergeisams
mr_smit писал(а): 12 вольт на управление не много будет ?
Резисторы, в этой схеме, и нужны для ограничения тока через диоды.
mr_smit
Сообщение mr_smit »
MrLeo писал(а):А может, коммутировать питание селектора?
Кстати, хорошая идея. Можно отпаять ножку питания ТВ тюнера от платы и подавать питание на него после включения.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Питание отключать не следует. МК быдет пытаться управлять синтезатором тюнера, не получит ответ и
впадет в ступор. А если соединить вывод AGC тюнера с массой, то можно получить нужный эффект.
Этот вывод должен быть первым от антенного гнезда.
Черный экран - не включается подсветка? Сигнал включения подается? Может быть, лучше отремонтировать
плату подсветки...
mr_smit
Сообщение mr_smit »
Alter Ego писал(а):Черный экран - не включается подсветка? Сигнал включения подается? Может быть, лучше отремонтировать
плату подсветки...
Подсветка включается четко. Звук появляется. Зеленый светодиод загорается. А экран темный, как если сигнальный провод от компьютерного монитора отключить.
