Страница 1 из 2
Цифровой термометр с большой индикацией помогите подключить.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 11:56:27
Serj324
Всем привет.
хочу собрать вот по этой ссылке простой термометр
http://www.tehnari.ru/f170/t61947/ но не знаю как подключить большой самодельный индикатор, решил применить составные транзисторы Дарлингтона.
Подскажите правильно ли я делаю.
Хочу собрать термометр но индикатор хочу сделать побольше из светодиодов размером где то 20 см на 15 см и использовать порядка 100 светодиодов, но вопрос не в этом, а в том правильно ли я соединил МК и состовной транзистор Дарлингтона ULN 2003 будит ли работать схема ?.
Как я понял прошивку надо применить с общим катодом а индикатор собирать с общим андодом т.к. все идеть через ULN 2003.
Прав ли я правильная ли схема соединения индикатора ?
http://rghost.ru/49205373 эта принципиальная схема на скорую руку.
Re: Цифровой термометр с большой индикацией помогите подключ
Добавлено: Пн окт 07, 2013 12:08:32
Martin76
Serj324 писал(а):а в том правильно ли я соединил МК и состовной транзистор Дарлингтона ULN 2003 будит ли работать схема ?.
Неправильно естественно и работать не будет, тини от 12В умрет.
Теперь как правильно: Выходы мк на сегменты (12-19) соединяем со входами 2803, выходы на сегменты соответственно. Выходы на общие катоды (2,3,8,9) - нужно согласование и инверсия, примерно так
вместо мега - тини естественно, схема для понимания принципа, что нужно делать.
Ну и питание мк естественно 5В должно быть.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 12:30:10
akl
По мне, если добавить по линиям общих анодов цифр транзисторные ключи, контроллер запитать от +5V, добавить по линиям сегментов резисторы, то работать будет
Добавлено: Пн окт 07, 2013 12:45:03
Martin76
Исходная схема - c динамической индикацией с ОК. C УЛН в сегментах будет ОА, т е коммутировать повышенное напряжение должны ключи , можно сделать ОК, но нужно уже будет 7 или 8 ключей вместо 4х.
А то, что ТС не понимает, что куда подключается и как должен индикатор управляться - это уже другой вопрос.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 15:10:49
akl
Martin76 писал(а):А то, что ТС не понимает, что куда подключается и как должен индикатор управляться - это уже другой вопрос.
Serj324 задал вопрос в надежде получить ответ. Вы пытаетесь его размазать по экрану. Нехорошо!
Кстати, Ваш ключ, нарисованный слева вызывает большие сомнения в работоспособности.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 15:19:44
Martin76
Так прежде чем что то переделывать, нужно разобраться как это должно работать. А ключ - транзистор с ОБ+ стабилизатор тока по совместительству. Много раз делал, все работает.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 15:31:15
Serj324
Вот слава тебе нашел схему другова автора он тоже пытался подключить большой индикатор но описание к схеме не дает.
Вот схема подскажите она рабочая ? Можно ли ее упростить откозавшись от транзисторов ? или нет.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 15:44:08
Martin76
Можно поставить TD62783 (упрощенно ULN2803+ PNP ключи в одном корпусе) вместо одной ULN и ключей, вообще без согласования уровней не обойтись при повышенном питании. то есть транзисторы так или иначе нужны. Вопрос в этой схеме в другом, изменялась ли прошивка под нее, чтобы был для разрядов активный уровень 1 ,а не 0?
Добавлено: Пн окт 07, 2013 18:12:28
Serj324
Объясните я чего то не догоняю.
надо всего лиш усилить нагруочную способность до 100 мА т.к. в цепочке будет использоватся всего 4-ре светодиода.
Имеется МК с ног с 12-19 я этот сигнал усиливаю ULN2003 не нужны не согласующие резисторы не резисторы на выходе с ULN2003 т.к. 4-ре светодиода 1 св.д 3,2 В/0,20 мА токоограничевающие сопротивления не нужны я точно говорю, расчитывал программой и проверял. Вобщем с этими выводами все понтно, и так можно подключать.
Но вот основная проблемма;
Но выходы 2,3 и 8,9 я тоже хотел подключать через ULN2003 но как мне показалось что это не правильно так как на управление ULN2003 вроде как должен идти + а идет вроде - это для разрядов индикатора (1, 2,3 и 4) будит ли работать ULN2003 если на управление будит подоватся - ? или нет ???
Я собственно из-за этого тему и создал.
Может стоит вообще отказатся от второй ULN2003 для разрыдов а заменить сразу транзисторами, кажись полевыми ?
Добавлено: Пн окт 07, 2013 18:29:00
Martin76
Для разрядов нужно будет +, если для сегментов -. УЛН может только к земле выход притягивать, т е только 0 может быть на выходе, либо отключено.
Можно еще так сделать: поставить в разряды вторую УЛН, нагрузить 4 выхода на разряды резисторами 3-5 кОм и подсоединить туда базы нпн транзисторов, к примеру ВС547,337 (или какие есть в наличии пиши, подберем нужные), коллекторы к 12В, эмиттеры - к разрядам, получим эмиттерные повторители и инверторы на УЛН. Тогда прошивка для тини подойдет из первого поста.
При активном 0 ключ в УЛН закрывается, на коллекторе 12 В появляется, через повторитель идет на разряд цифры. При 1 - УЛН открыта, на выходе повторителя - почти 0.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 19:35:27
Serj324
Спасибо за ответы.
Внизу выкладываю схему, по ней я буду собирать.
Осталось только разобратся с разрядами D1, D2, D3, D4.
т.к. для управления ULN2003 на ее входы надо подовать только плюс на выходе будит минус получается что прошить МК я должен с общим анодом (плюсом), и индикатор я тоже должен собрать с общим анодом (плюсом). Из этого вытекает что для управления разрядами я должен получить плюс.
Т.к. ULN2003 управляется только плюсом а выход с МК у меня для разрядов только минус получается что использование ULN2003 не целисообразно. Поэтому нужно применить четыре транзистора на управление которых будит подоватся минус а на выходе с них я буду получать плюс.
Вопрос какой применить транзистор ? т.к. ток на него может лечь аш до 0,5 А и как я понял он должен быть быстродейственным.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 20:06:02
Martin76
Serj324 писал(а):что использование ULN2003 не целисообразно.
При ее стоимости очень даже целесообразно вместо четырех транзисторов и стольких же резисторов.
Serj324 писал(а):Поэтому нужно применить четыре транзистора на управление которых будит подоватся минус а на выходе с них я буду получать плюс.
Одним ПНП транзистором можно управлять только со стабилитроном в базе, либо хитрый делитель делать для управления НПН повторителем. Легче сделать каждый ключ на двух тогда уж по схеме, которую я выше давал с повторителями, использовав вместо УЛН транзисторы с резисторами. Прошивка нужна будет для ОК.
Serj324 писал(а):Вопрос какой применить транзистор ? т.к. ток на него может лечь аш до 0,5 А и как я понял он должен быть быстродейственным.
Он должен быть на бОльший ток. Определись со схемой ключей, а потом транзистор можно подбирать.
Добавлено: Вт окт 08, 2013 19:56:27
Serj324
Что-то я совсем запутался.
Начну все с начала.
1. Имеется схема термометра
http://rghost.ru/49256996
хочу подключить небольшой индикатор но не знаю как это сделать.
2. Вот сам индикатор
http://rghost.ru/49257068
Его характеристики светодиод 3,2В/20 мА в одном сегменте 4 шт на напряжение в 12 в.
Хотел бы питать всю схему от 12 В а МК от 5 В.
Но как подключить такой индикатор, какие применить детали до конца не знаю.
Имеется ULN2003 и разные компоненты. Так же имеется прошивка для МК как с общим анодом так и с общим катодом.
Подскажите как все это дело собрать ?
Добавлено: Вт окт 08, 2013 20:29:57
Martin76
Ну еще раз тогда: использовать нужно прошивку с ОК, тк в сегментах по любому получится с УЛН инверсия, берется 2 УЛН2003, одна на сегменты , один ключ в другой также на сегмент и 4 ключа будут инвертировать сигнал для анодов. Берутся 4 транзистора нпн структуры, на ток 200мА и более (20Х8=160) и подключаются повторителями, как я показывал тремя постами выше.
Добавлено: Вт окт 08, 2013 20:44:03
Serj324
ОК.
Прошивка с общим катодом (минусом ).
А сам индикатор я правильно понимаю должен быть с общим анодом (плюсом ) ?
Добавлено: Вт окт 08, 2013 20:45:47
Martin76
Да, с общим анодом.
Добавлено: Вт окт 08, 2013 20:51:19
Serj324
Понял спасибо.
Вот в интернете нарыл подобную схему подскажите такая реализация подключения схожа с моей схемой, я имею в веду транзисторные ключи и УЛН ?
Добавлено: Вт окт 08, 2013 20:55:41
Martin76
Не получится, здесь двойная инверсия сигналов на разряды. Если бы была соответствующая прошивка, где были бы активными уровнями 1 и для разрядов, и для сегментов, то тогда другое дело.
Добавлено: Вт окт 08, 2013 21:00:47
Serj324
Понял.
Значит собираю так.
Но по какой схеме по первой или второй, и какие применить транзисторы.
Добавлено: Вт окт 08, 2013 21:21:40
Martin76
С повторителями то чего схему не видишь? Тебе все равно нужно 8 ю сегментами управлять, а у тебя в УЛН 7 ключей, чем то придется еще на один сегмент инвертировать иначе.
Serj324 писал(а):какие применить транзисторы.
Я же не знаю какие есть в наличии
, на выбор ВС337, ВС635, 637, 639, 2SС1815, КТ 645, 660 и еще куча разных - это для повторителей.
