хочу собрать вот по этой ссылке простой термометр http://www.tehnari.ru/f170/t61947/ но не знаю как подключить большой самодельный индикатор, решил применить составные транзисторы Дарлингтона.
Подскажите правильно ли я делаю.
Хочу собрать термометр но индикатор хочу сделать побольше из светодиодов размером где то 20 см на 15 см и использовать порядка 100 светодиодов, но вопрос не в этом, а в том правильно ли я соединил МК и состовной транзистор Дарлингтона ULN 2003 будит ли работать схема ?.
Как я понял прошивку надо применить с общим катодом а индикатор собирать с общим андодом т.к. все идеть через ULN 2003.
Прав ли я правильная ли схема соединения индикатора ?
http://rghost.ru/49205373 эта принципиальная схема на скорую руку.
- Исходник
- (9.93 КБ) 537 скачиваний
