Страница 1 из 1
как СДВ-и 4-20 ма подключить к ноуту
Добавлено: Ср окт 09, 2013 17:02:56
Марс433
подскажите пожалуйста, как снять сигнал с датчика избыточного давления (СДВ-и 4-20мА). я так понимаю нужен АЦП -> RS232 -> USB. подскажите схемку с минимумом деталей.
Re: как СДВ-и 4-20 ма подключить к ноуту
Добавлено: Ср окт 09, 2013 21:27:36
Быстрый
Токовая петля как раз на 20 милиампер но есть ли в ноутбуке СОМ-порт... :dont_know:
Добавлено: Ср окт 09, 2013 21:31:51
Марс433
Быстрый писал(а):Токовая петля как раз на 20 милиампер но есть ли в ноутбуке СОМ-порт... :dont_know:
RS232 -> USB преобразователь
Добавлено: Ср окт 09, 2013 21:52:43
Быстрый
Нет нужен настоящий старенький СОМ-порт с логическими уровнями +12;-12 вольт но придётся ещё и программку для измерения писать и микроконтроллер с аппаратным UART-ом использовать - сложно. А вот ещё идея - использовать ЮСБ термометр а датчик согласовать по сигналам с термодатчиком ... сейчас посмотрю, поищу.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 16:02:56
Deer
COM-порт с уровнями напряжения (! Уже сама формулировка) стандарта RS-232 - это никаким боком не токовая петля!!! Не путайте людей
Добавлено: Чт окт 31, 2013 12:53:15
Jack_A
Я не знаю, кто такой СДВ, но знаю точно, что 4-20мА - это стандартный аналоговый выход, и передать сигнал с него в цифровой вход СОМ-порта без преобразователя -- никак.
