Страница 1 из 2
Заряд и ДОзаряд конденсатора
Добавлено: Пн окт 14, 2013 11:09:49
alexeyk777
Добрый день!
Проведем такой опыт.
2 конденсатора по 100мкф заряжаем последовательно от источника 10 Вольт.
Получаем:
C1: 5 Вольт
C2: 5 Вольт
энергия каждого = 1250 (по формуле Q= (U ^ 2 * C) / 2)
далее - сливаем один из них в нагрузку, т.е. тратим 1250 энергии.
опять подключаем к источнику.
Т.к. их общее напряжение не может быть выше 10 Вольт, сумма их напряжений должна быть равна 10Вольт. Их текущее напряжение = 5 Вольт (напряжение неразряженного конденсатора).
Им остается добрать 5 Вольт. Т.к. емкость одинакова, конденсаторы разделят это напряжение пополам, в каждое вкачается ещё по 2.5 Вольта.
Итого:
С1: 2.5 Вольт
С2: 7.5 Вольт
энергии:
С1 = 312,5
С2 = 2812,5
Теперь посчитаем затраченную энергию. Общая емкость их 50 мкФ, заряд - 5 Вольт (которых на не хватало).
Получаем 625.
Итого мы затратили:
1 шаг: 2500
2 шаг: 625
итого: 3125
Получили:
1-й слив С1: 1250
2-й слив С1: 312.5
1-й слив С2: 2812,5
итого: 4375
слив - в нагрузку имеется в виду :))
вопрос. Где ошибка? И откуда взялось 1250 энергии (что эквивалентно одному конденсатору 100 мкФ, заряженному до 5 Вольт)?
Re: Заряд и ДОзаряд конденсатора
Добавлено: Пн окт 14, 2013 12:15:15
Enman
я в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=95033 ошибся, если считать по энергии, поэтому задачка простой арифметикой не считается...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 12:39:38
ublhjnt
Итого: С1: 2.5 Вольт С2: 7.5 Вольт
Откуда на втором появилось 7,5 В? :))
Добавлено: Пн окт 14, 2013 14:58:20
alexeyk777
ublhjnt писал(а):Откуда на втором появилось 7,5 В?
:)) а вы опыт проведите)
Добавлено: Пн окт 14, 2013 15:03:47
Рязанцев Владислав
Во-первых- 7.5 на втором никогда не будет, на обоих будет 5В, как ни сливай каждый из них.
Во-вторых- в чем вы меряете энергию? И как вообще считаете?
У меня например получается 0,000625 Дж на одном конденсаторе.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 15:07:37
alexeyk777
Рязанцев Владислав писал(а):Во-первых- 7.5 на втором никогда не будет, на обоих будет 5В, как ни сливай каждый из них.
и вам, уважаемый, я предлагаю провести опыт, в чём проблема? :)) я эти данные не с потолка брал. Сначала проведите эксперимент, потом скажите мне, сколько на каком конденсаторе будет 8)
Рязанцев Владислав писал(а):Во-вторых- в чем вы меряете энергию? И как вообще считаете?
по формуле я считаю Q=(U ^ 2 * C) / 2
пожалуйста, читайте внимательнее первый пост :)
Добавлено: Пн окт 14, 2013 15:30:34
Alter Ego
alexeyk777 писал(а): 2-й слив С1: 312.5
1-й слив С2: 2812,5
итого: 4375
А это откуда?
Добавлено: Пн окт 14, 2013 15:32:12
a_skr
alexeyk777 писал(а): Теперь посчитаем затраченную энергию. Общая емкость их 50 мкФ, заряд - 5 Вольт (которых на не хватало).
Получаем 625.
Итого мы затратили:
1 шаг: 2500
2 шаг: 625
выделенное неверно.
1-й шаг - затратили 2500
2-й шаг - затратили 1875 (+312.5 в первый и +1562.5 во второй)
итого: 4375 всего.
PS. на ДОзарядку на какое-то кол-во вольт уйдет больше энергии, чем на зарядку на это же кол-во вольт разряженного (во загнул :) )
Добавлено: Пн окт 14, 2013 15:42:45
rl55
alexeyk777, считаете вы все-таки в попугаях, а не в джоулях.
Но это не важно.
Но вот в чем нестыковка обнаруживается после перезаряда конденсаторов;
alexeyk777 писал(а):Итого:
С1: 2.5 Вольт
С2: 7.5 Вольт
энергии:
С1 = 312,5
С2 = 2812,5
Т.е., если сложить энергии (как вы делаете), то получится 3125 попугая.
Но ведь это противоречит расчету для общей емкости 50 мкФ и напряжения на ней 10 В (2500 попугаев).
Так вот, при разряде такого составного конденсатора и при таких напряжениях на отдельных конденсаторах останется заряд, а в нагрузку уйдет ровно 2500 попугаев.
Вот в этом видится и подвох.
Далее:
alexeyk777 писал(а):Получили:
1-й слив С1: 1250
2-й слив С1: 312.5
1-й слив С2: 2812,5
итого: 4375
Здесь вообще непонятно - вроде, "слив" в нагрузку всего один был...
Откуда два других?
Добавлено: Пн окт 14, 2013 15:50:01
alexeyk777
уже интереснее))
a_skr писал(а):2-й шаг - затратили 1875 (+312.5 в первый и +1562.5 во второй)
2812,5 - 1250 = 1562.5 вы так высчитали?
rl55 писал(а):Т.е., если сложить энергии (как вы делаете), то получится 3125 попугая.
а я вам о чем говорю)) В том и не стыковка))
Вы общую емкость не берите, разъедините конденсаторы и посчитайте их заряд отдельно :))
rl55 писал(а):Здесь вообще непонятно - вроде, "слив" в нагрузку всего один был...
Откуда два других?
ну, два других я просто не описал, т.к. они подразумеваются и так)) в конце всех опытов всё что у нас есть сливаем в нагрузку))
Сама суть, что заряжаем мы конденсаторы последовательно, а разряжаем - по отдельности каждый. Вот так посчитайте))
Добавлено: Пн окт 14, 2013 15:53:38
alexeyk777
Здесь не всё так просто)))
И общая энергия заряженных конденсаторов после второго опыта больше, чем если мы их последовательно соединим и пересчитаем опять энергию с учетом того, что емкость уменьшилась, а напряжение увеличилось :))
как и писал rl55 :lol:
Добавлено: Пн окт 14, 2013 16:07:23
El-Eng
Разряд последовательно соединенных конденсаторов с разными исходными напряжениями не эквивалентен разряду каждого из этих конденсаторов:
(4.74 КБ) 844 скачивания
(5.48 КБ) 984 скачивания
Добавлено: Пн окт 14, 2013 16:12:39
alexeyk777
El-Eng писал(а):Разряд последовательно соединенных конденсаторов с разными исходными напряжениями не эквивалентен разряду каждого из этих конденсаторов:
Хорошо, значит идем от обратного :)) Заряд последовательно соединенных конденсаторов с разными исходными напряжениями не эквивалентен заряду каждого из этих конденсаторов по-отдельности :roll:
Добавлено: Пн окт 14, 2013 16:28:44
rl55
Итак, свожу баланс...
Из этого:
С1: 2.5 Вольт
С2: 7.5 Вольт
энергии:
С1 = 312,5
С2 = 2812,5
Сумма энергий равна 3125.
Как я сказал, при разряде такого слоеного конденсатора на нагрузке выделится 2500.
Разница 3125-2500=625. Куда она делась?
Считаем, какое напряжение будет на конденсаторах после разрядки.
Опуская выкладки, могу сказать - 2,5 В на каждом.
Считаем энергию - 312,5 на каждом.
На двух - 625.
Что и требовалось доказать.
Т.е., разница осталась в конденсаторах, но мы ее не можем взять с внешних точек схемы.
Только отдельно с каждого.
Добавлено: Пн окт 14, 2013 16:47:17
alexeyk777
rl55 писал(а):Итак, свожу баланс...
Из этого:
С1: 2.5 Вольт
С2: 7.5 Вольт
энергии:
С1 = 312,5
С2 = 2812,5
На двух - 625.
отлично) вы подтвердили расчет энергии, затраченной на втором опыте (при дозаряде):
Получаем 625.
Итого мы затратили:
1 шаг: 2500
2 шаг: 625
итого: 3125
Добавлено: Пн окт 14, 2013 17:00:33
rl55
А что дальше? Дальше непонятно, в какой момент и что у вас "сливалось"...
Добавлено: Пн окт 14, 2013 21:58:58
alexeyk777
всё пересчитал. Нашел ошибку здесь:
Получаем 625.
a_skr посчитал правильно)) нужно считать заряд емкости не от 0 до 5 вольт, а от 5 до 10 :oops:
потому всё в рамках осталось 8)
да, но обратите внимание - один конденсатор перезарядит другой и они будут одноименными "полярностями" друг к другу))
В общем всем спасибо! Разобрались))
Зы
Для тех, кто думает откуда на одном из конденсаторов 7.5 В и почему поровну не поделили... Чем больше заряжен конденсатор, тем больше его сопротивление (реактивное? :P ) соответственно представляем себе эквивалентную схему с сопротивлениями и смотрим, где у нас падение напряжения будет больше, там соответственно энергия и оседает. В моем случае - на уже заряженном конденсаторе.
Ну, это мои выводы, если я не прав, поправьте, пожалуйста.
Добавлено: Вт окт 15, 2013 00:21:36
rl55
Понял, куда что "слилось"... Общая энергия, ушедшая на разряд.
4375 попугаев - правильно.
Теперь остается обосновать, что такая же энергия затрачена на зарядку конденсаторов.
a_skr правильно заметил:
a_skr писал(а):на ДОзарядку на какое-то кол-во вольт уйдет больше энергии, чем на зарядку на это же кол-во вольт разряженного (во загнул )
Попробую обосновать, заодно покажу, как получилось 7,5 и 2,5 В.
Итак, после разрядки С1 до нуля, на С2 имеем 5 В.
Подключаем цепь к напряжению 10 В. Через конденсаторы пройдет одинаковый зарядный ток. Поскольку емкости равны, то они получат одинаковую прибавку напряжения, в сумме равную 5 В, т.е., по 2,5 В на каждый.
Таким образом на С2 станет 7,5 В, на С1 2,5 В.
Теперь считаем энергии:
на С1 - 312,5
на С2 - 2812,5
общая - 3125
Но до этого энергия на С2 уже была от первой зарядки - 1250.
Разница 3125-1250=1875 и пошла от источника во время второй зарядки.
Ну, и с учетом первого этапа, общая энергия равна 1875+2500=4375, что равно посчитанной ранее израсходованной энергии. Эту цифру и назвал a_skr, только не обосновал ее.
alexeyk777 писал(а): Чем больше заряжен конденсатор, тем больше его сопротивление (реактивное?
Ну это уже ни в какие рамки...
Добавлено: Вт окт 15, 2013 11:06:43
ublhjnt
На этом, изобретение "Вечного двигателя" можно считать закрытым? :)))
Добавлено: Сб окт 19, 2013 10:52:13
alexeyk777
Так никто о вечном и не говорил))
rl55 писал(а):Ну это уже ни в какие рамки...
Так поясните мне, глупому, как это работает? Почему ток заряда падает с увеличением напряжения на конденсаторе? :oops:
