Страница 1 из 1
Aiwa NSX-574
Добавлено: Вт окт 15, 2013 04:50:48
Grave14
Отдали музыкальный центр Aiwa NSX-574 - в полном комплекте и в отличном качестве, колонки вообще зашибись!
НО - работает только радио, CD молчит, даже лоток не выезжает, магнитофонная панель как убитая, пробовал использовать как усилитель с внешнего источника - много шума... и нет нигде сервис-мануала или там схем каких....
Хотелось бы реанимировать, хотя бы усилитель. Может у кого-нибудь завалялась схема на него?
Re: Aiwa NSX-574
Добавлено: Вт окт 15, 2013 07:23:12
Enigm
Так в чем проблема ?
Нет схемы на аппарат, тогда ищем даташит на микруху усилителя и ремонтируем.
Re: Aiwa NSX-574
Добавлено: Вт окт 15, 2013 08:36:02
Grave14
Проблема в том, что знаний маловато. А со схемой как-то уверенней себя чувствуешь.
Но пробовать конечно буду. Уже начал корпус снимать (сделано, кстати, вполне качественно)
Re: Aiwa NSX-574
Добавлено: Вт окт 15, 2013 13:29:32
viktor66
Для начала не мешало б спросить у тех кто отдал центр что они с ним делали , может он после грозы или перепада в сети или после бурной гулянки и такое бывает поверьте ,знаний маловато это плохо но поправимо надо учиться , а радио работает нормально звук чистый без искажений , для начала надо проверить все питающие напряжения ,но для этого надо иметь схему поищите получше инет огромен неужели нету ,проверить нет ли изломов плат, пока все , удачи,
Re: Aiwa NSX-574
Добавлено: Вт окт 15, 2013 18:00:29
Enigm
Нет схем на эту модель(я не нашел, может где то и есть ), есть на похожие, но это надо качать и сравнивать.
Я в таких случаях качаю даташиты на микрухи, и по ним ремонтю.
Re: Aiwa NSX-574
Добавлено: Пт окт 25, 2013 07:26:15
Grave14
Схему на эту кокретную модель не нашел - но есть практически идентичные, различия минимальны.
Сейчас вскрыл. Аппарат уже ремонтировали... но только CD проигрыватель. А и черт с ним. На плате, где усилитель, нашел несколько электролитических кондеров, явно нуждающизся в замене...
А так, посмотрев изнутри, желание отремонтировать только возросло - неплохо сделан. Трансформатор просто огромный стоит!
Re: Aiwa NSX-574
Добавлено: Вс окт 27, 2013 01:22:45
66edward66
Есть возможность замерить напряжения на "вторичках"?
У меня NSX-D737. Кто то спалил транс поставив на 120 в. Купил за 100 руб.
Re: Aiwa NSX-574
Добавлено: Вс окт 27, 2013 14:54:20
Alter Ego
Если надо отремонтировать, то напряжение знать не обязательно, достаточно заменить термопредохранитель.
Re: Aiwa NSX-574
Добавлено: Вс окт 27, 2013 15:14:10
66edward66
Все предохранители сгорают, там коротыш.
Re: Aiwa NSX-574
Добавлено: Вс окт 27, 2013 15:18:24
Martin76
С одним только трансом сгорают, или с подключенным к нему БП?
Re: Aiwa NSX-574
Добавлено: Ср окт 30, 2013 05:58:35
Grave14
66edward66 писал(а):Есть возможность замерить напряжения на "вторичках"?
У меня немного другой трансформатор
На Айву NSX-D737 - здесь сервис-мануал - http://elektrotanya.com/aiwa_nsx-d737.pdf/download.html
Re: Aiwa NSX-574
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 08:47:43
Grave14
Черт, заголовок не могу поменять - неправильно прочитал и написал название музцентра... там буква S, а написана похожей на цифру 5.
Называется правильно Aiwa NSX-S74 - и сразу же нашел сервис-мануал на эту штуку ))))
