Страница 1 из 1
РЕмонт усилителя мощностью 125 вт
Добавлено: Сб июн 14, 2008 22:56:57
TRAKTOR
Млин, во отремонтировал правый канал там выходные транзюки сгорели...Левый поддавацца ремонту не хочет...
...там транзисторы выходные сгорели...Все поменял...Постоянка на выходе...
....На рабочем усилке на базах есть низенькое напряжение...Помоему ет класс АВ ...Завтрв пришлю схемку...Мож чего посоветуете
Добавлено: Вс июн 15, 2008 19:24:39
TRAKTOR
Схема усила...Помогите плиз...
Добавлено: Пн июн 16, 2008 16:36:02
Aptem
какой полярности постоянка?
Добавлено: Пн июн 16, 2008 16:50:22
Gigavolt
TRAKTOR,будет проще,если скажете марку усилка.По вашей схеме трудно что то понять
,не в обиду
То что на не рабочем всё поменял,это ешё не говорит ни о чём.Может транзистор попался брак,или впаяли неправильно,или просмотрели сгоревший резистор.Сравнивайте значения напряжений с рабочим каналом,очень информативная вещь!Только не перекидывайте детали из рабочего канала в нерабочий,якобы раз там работает значит и здесь должна-если косяк в нерабочем канале вы не устранили,то и ранее рабочая деталь может сгореть!!!
Добавлено: Пн июн 16, 2008 21:33:26
TRAKTOR
модель усила solar pas 250 (делали в минском кооперативе...Схему наверное фиг отыщите) я там немнога ошибся выход с опера подключен к свободным спараллеленым резистором и конденсатором, а того резистора не существует.
Добавлено: Пн июн 16, 2008 21:43:08
Gigavolt
Наверняка эти товарищи схему позаимствовали у какого то импортного усилка,ИМХО я её где то видел,но память дырявая...Попробуйте на Вегалабе спросить.
