РЕмонт усилителя мощностью 125 вт
Млин, во отремонтировал правый канал там выходные транзюки сгорели...Левый поддавацца ремонту не хочет...
...там транзисторы выходные сгорели...Все поменял...Постоянка на выходе...
....На рабочем усилке на базах есть низенькое напряжение...Помоему ет класс АВ ...Завтрв пришлю схемку...Мож чего посоветуете
Если голова болит, значит она есть
Схема усила...Помогите плиз...
- CXemA.zip
- (93.04 КБ) 344 скачивания
TRAKTOR,будет проще,если скажете марку усилка.По вашей схеме трудно что то понять
,не в обиду
То что на не рабочем всё поменял,это ешё не говорит ни о чём.Может транзистор попался брак,или впаяли неправильно,или просмотрели сгоревший резистор.Сравнивайте значения напряжений с рабочим каналом,очень информативная вещь!Только не перекидывайте детали из рабочего канала в нерабочий,якобы раз там работает значит и здесь должна-если косяк в нерабочем канале вы не устранили,то и ранее рабочая деталь может сгореть!!!
модель усила solar pas 250 (делали в минском кооперативе...Схему наверное фиг отыщите) я там немнога ошибся выход с опера подключен к свободным спараллеленым резистором и конденсатором, а того резистора не существует.
