Страница 1 из 1
Усилитель для наушников на 12ж1л
Добавлено: Пн окт 21, 2013 16:44:52
Gord_ya@i.ua
Вот наигравшись с микросхемами и транзисторами решил перейти на лампы. Нашел 12ж1л 81года выпуска. Пожалуйся поделитесь схемкой усилителя для наушников на етих лампах. Есть 2 такие лампы.
Re: 12ж1л
Добавлено: Пн окт 21, 2013 17:17:44
Maykill
Re: Усилитель для наушников на 12ж1л
Добавлено: Пн окт 21, 2013 17:32:03
Slabovik
Gord_ya@i.ua, не смешите. 2.5 мА в аноде и предельный 11 мА в катоде: 12Ж1Л Любой операционник даёт в пять раз больше, а и его выхода на наушники не хватает... Это слаботочная лампа...
Добавлено: Пн окт 21, 2013 17:41:48
SERJ
А к этому еще добавить, что даже в триодном включении у неё Ri порядка 10 ком и это при мизерной крутизне, то говорить об этом и смысла нет.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 17:42:51
Maykill
зато ЛАМПОВЫЙ звук :))
Добавлено: Пн окт 21, 2013 17:54:05
просто КОТ
Ты его хоть услышишь то? Тут надо трансформатор хороший, и бубен покачаственнее.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 18:27:30
Gord_ya@i.ua
Мне и нужен именно етот ламповый звук. Охота сделать усилитель но без виходного трансформатора. У меня он только один и то ип4. Может есть каке предложения по поводу етого трансформатора в ламповом усе?
Добавлено: Пн окт 21, 2013 18:35:47
просто КОТ
Тут только два варианта -- или ты его делаешь/мотаешь/находишь/покупаешь/колдуешь.
Или делааешь без него. Но звук станет тише, лампы уйдут в не самый лучший режим, КПД никчёрту и КНИ выше крыши.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 19:50:44
Gord_ya@i.ua
Ну а транс ип4 может подойти под усилитель ну например на одной лампе 6п9? Или на 14 лампе? Вообще етот транс можна использовать выходным? Сори за русский я просто живу в Украине :beer:
Добавлено: Вт окт 22, 2013 05:23:54
As
Тема про ламповые усилители для наушников прикреплена вверху страницы, можно было бы и почитать... :dont_know:
Лампа, само собой, слабовата, но, если их у Вас несколько - можно попробовать параллельное включение, например... :dont_know:
Но, трансформатор - пожалуй, неизбежный элемент... Не знаю, как насчёт Ваших ип4 (что то мне подсказывает, что это импульсный трансформатор...Может быть, я ошибаюсь?), нужны ТВЗ, причём, для стерео - нужна пара...
Как вариант - можно приобрести наушники с повышенным сопротивлением, но, я не уверен, что это будет дешевле, чем найти пару подходящих ТВЗ... :dont_know:
Добавлено: Вт окт 22, 2013 14:37:43
просто КОТ
Неплохо подойдут трансформаторы сетевые. 220В/12В или 220В/9В+9В. (с отводом)
Не идеально конечно -- есть много недочётов, но это на порядок лучше чем никак.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 15:20:18
As
Если усилитель хочется собрать только для того, что бы "послушать ламповый звук", так проще использовать его программную эмуляцию (да тот же DSP "Озон" для Винампа... :dont_know: ).
Добавлено: Вт окт 22, 2013 16:22:03
Максим_В
Я одно не понимаю.Что такое ламповый звук? Искаженный первыми четными гармониками звук?
Добавлено: Вт окт 22, 2013 16:49:57
El-Eng
Каждый понимает по-своему. На мой взгляд, это - результат работы усилителя, обладающего такими особенностями, как: линейные усилительные элементы, позволяющие обойтись без применения общей ООС, плавное ограничение, близкое к логарифмированию, выходного сигнала при перегрузке, широкий динамический диапазон предварительных каскадов, позволяющий им оставаться в линейном режиме при перегрузке выходного каскада (отсутствие общей ООС также обеспечивает это), короткий спектр искажений, повышенное выходное сопротивление.
Но об этом лучше в МЯЯЯУ!, здесь, боюсь, забанят за оффтоп. :)
Добавлено: Вт окт 22, 2013 17:00:31
Максим_В
Так на таком малом уровне любой приличный усилитель должен обеспечивать. Но мне кажется на этой лампе приличного звучания не добиться.
Добавлено: Вт окт 22, 2013 17:11:10
El-Eng
Не добиться. Она и не предназначена для усиления на НЧ.
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 21:26:34
rexen
А вот у Ёгиса (это который РоеХренбуДе) есть OTL (безтрансформаторный, как хотели) на сабже и рогатых ГИ-30 на выходе:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... -GI-30.htm (на жлобском Датагоре по ссылкам выше тема за эту схему есть, но полузакрытая...)
