Усилитель для наушников на 12ж1л
Gord_ya@i.ua
Сообщение Gord_ya@i.ua »
Вот наигравшись с микросхемами и транзисторами решил перейти на лампы. Нашел 12ж1л 81года выпуска. Пожалуйся поделитесь схемкой усилителя для наушников на етих лампах. Есть 2 такие лампы.
Maykill
Re: 12ж1л
Сообщение Maykill »
Slabovik
Re: Усилитель для наушников на 12ж1л
Сообщение Slabovik »
Gord_ya@i.ua, не смешите. 2.5 мА в аноде и предельный 11 мА в катоде: 12Ж1Л Любой операционник даёт в пять раз больше, а и его выхода на наушники не хватает... Это слаботочная лампа...
SERJ
Сообщение SERJ »
А к этому еще добавить, что даже в триодном включении у неё Ri порядка 10 ком и это при мизерной крутизне, то говорить об этом и смысла нет.
Maykill
Сообщение Maykill »
зато ЛАМПОВЫЙ звук :))
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Ты его хоть услышишь то? Тут надо трансформатор хороший, и бубен покачаственнее.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Gord_ya@i.ua
Мне и нужен именно етот ламповый звук. Охота сделать усилитель но без виходного трансформатора. У меня он только один и то ип4. Может есть каке предложения по поводу етого трансформатора в ламповом усе?
просто КОТ
Тут только два варианта -- или ты его делаешь/мотаешь/находишь/покупаешь/колдуешь.
Или делааешь без него. Но звук станет тише, лампы уйдут в не самый лучший режим, КПД никчёрту и КНИ выше крыши.
Gord_ya@i.ua
Ну а транс ип4 может подойти под усилитель ну например на одной лампе 6п9? Или на 14 лампе? Вообще етот транс можна использовать выходным? Сори за русский я просто живу в Украине :beer:
Тема про ламповые усилители для наушников прикреплена вверху страницы, можно было бы и почитать... :dont_know:
Лампа, само собой, слабовата, но, если их у Вас несколько - можно попробовать параллельное включение, например... :dont_know:
Но, трансформатор - пожалуй, неизбежный элемент... Не знаю, как насчёт Ваших ип4 (что то мне подсказывает, что это импульсный трансформатор...Может быть, я ошибаюсь?), нужны ТВЗ, причём, для стерео - нужна пара...
Как вариант - можно приобрести наушники с повышенным сопротивлением, но, я не уверен, что это будет дешевле, чем найти пару подходящих ТВЗ... :dont_know:
просто КОТ
Неплохо подойдут трансформаторы сетевые. 220В/12В или 220В/9В+9В. (с отводом)
Не идеально конечно -- есть много недочётов, но это на порядок лучше чем никак.
Если усилитель хочется собрать только для того, что бы "послушать ламповый звук", так проще использовать его программную эмуляцию (да тот же DSP "Озон" для Винампа... :dont_know: ).
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Я одно не понимаю.Что такое ламповый звук? Искаженный первыми четными гармониками звук?
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Каждый понимает по-своему. На мой взгляд, это - результат работы усилителя, обладающего такими особенностями, как: линейные усилительные элементы, позволяющие обойтись без применения общей ООС, плавное ограничение, близкое к логарифмированию, выходного сигнала при перегрузке, широкий динамический диапазон предварительных каскадов, позволяющий им оставаться в линейном режиме при перегрузке выходного каскада (отсутствие общей ООС также обеспечивает это), короткий спектр искажений, повышенное выходное сопротивление.
Но об этом лучше в МЯЯЯУ!, здесь, боюсь, забанят за оффтоп. :)
Максим_В
Так на таком малом уровне любой приличный усилитель должен обеспечивать. Но мне кажется на этой лампе приличного звучания не добиться.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Не добиться. Она и не предназначена для усиления на НЧ.
rexen
Сообщение rexen »
А вот у Ёгиса (это который РоеХренбуДе) есть OTL (безтрансформаторный, как хотели) на сабже и рогатых ГИ-30 на выходе:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... -GI-30.htm (на жлобском Датагоре по ссылкам выше тема за эту схему есть, но полузакрытая...)
