Страница 1 из 1
Помогите защитить таймер от сбоев
Добавлено: Пн июн 16, 2008 00:53:21
zorob
3дравствуйте. Есть такая проблема: У товарища аквариум. Имеется 2 электронных таймера amundsen. Один таймер контролирует свет, второй - помпу(18вт). Топология такая : сеть ->удлинитель-тройник( таймер на свет; удлинитель-тройник(таймер на помпу)). Проблема заключается в том, что постоянно сбивается или виснет таймер, который на помпу, притом, что таймер на свет ниразу не сбился. Слышал, что можно поставить магнитный пускатель между таймером и помпой, поможет ли это предотвратить сбои ? И если да, то подскажите какой пускатель приобрести. Заранее благодарен .
Добавлено: Пн июн 16, 2008 01:03:09
Anjey
На всякий случай - таймеры менялись местами, неисправность ос
талась...
Добавлено: Пн июн 16, 2008 01:10:06
Пухич
Странно. А таймер помпы исправен? А схемку выходных ключей таймера и схемку помпы мона поглядеть?
Добавлено: Пн июн 16, 2008 18:40:20
Барсик
Прверьте свой удлинитель-тройник. Может быть это - раздолбанное китайское говно с хреновым контактом. Разберите его и посмотрите, ничего там не отвалилось? Заодно и розетку проверьте, хороший ли в ней контакт.
Добавлено: Пн июн 16, 2008 20:05:11
ARV
а что за таймеры-то? не электромеханические случайно?
Добавлено: Вт июн 17, 2008 09:43:47
ivee
у меня была такая фигня только с часами
когда помпу выдергиваеш из розетки на часах как будто reset
нажали одни нули
она похоже создает что типо мощной помехи в сети которая и вырубает электронику
решил проблему установкой всего чувствительного оборудования на сетевой фильтр а помпы отделно от него подрубил
у вас какой таймер электронный или электромеханический?
по идее такой фигни не должно быть с электромеханическим там вырубаться не чему
Добавлено: Вт июн 17, 2008 10:01:51
ARV
ivee писал(а):по идее такой фигни не должно быть с электромеханическим там вырубаться не чему
там обычно зубчики заедают и он просто останавливается
Добавлено: Пт июн 20, 2008 17:11:48
zorob
Таймеры электронные!
ivee, описал то, что происходит и у меня.
нажали одни нули
Либо таймер залипает, либо полностью резетится.
А теперь жду советов как и справить данную проблему. Поможет ли автомат или сетевой фильтр и как грамотней все это установить ?
Добавлено: Пт июн 20, 2008 22:12:52
Пухич
Подозреваю что фильтр (обычный) или тем более автомат тут не помогут. Можно поподробнее о характере помпы? Я просто не знаю как они устроены - какой там движок и т.д.
Добавлено: Пн июн 23, 2008 16:22:51
zorob
Это обычная аквариумная помпа, разве на них разные типы двигателей могут быть ?
Даже не ожидал, что этот топик введет в ступор котов-спецов. Или они просто не забрели сюда еще ?
Добавлено: Вт июн 24, 2008 10:26:20
Anjey
zorobДаже не ожидал, что этот топик введет в ступор котов-спецов.
вы чуть-чуть не правы...
трудно сказать по телефону - на вопрос - почему болит попа?
Вы понимаете о чем я? ушиб или геморрой, разные вещи.
Если бы посмотреть на месте...
