Помогите защитить таймер от сбоев
3дравствуйте. Есть такая проблема: У товарища аквариум. Имеется 2 электронных таймера amundsen. Один таймер контролирует свет, второй - помпу(18вт). Топология такая : сеть ->удлинитель-тройник( таймер на свет; удлинитель-тройник(таймер на помпу)). Проблема заключается в том, что постоянно сбивается или виснет таймер, который на помпу, притом, что таймер на свет ниразу не сбился. Слышал, что можно поставить магнитный пускатель между таймером и помпой, поможет ли это предотвратить сбои ? И если да, то подскажите какой пускатель приобрести. Заранее благодарен .
а что за таймеры-то? не электромеханические случайно?
у меня была такая фигня только с часами
когда помпу выдергиваеш из розетки на часах как будто reset
нажали одни нули
она похоже создает что типо мощной помехи в сети которая и вырубает электронику
решил проблему установкой всего чувствительного оборудования на сетевой фильтр а помпы отделно от него подрубил
у вас какой таймер электронный или электромеханический?
по идее такой фигни не должно быть с электромеханическим там вырубаться не чему
нажали одни нули
там обычно зубчики заедают и он просто останавливаетсяivee писал(а):по идее такой фигни не должно быть с электромеханическим там вырубаться не чему
Таймеры электронные!
ivee, описал то, что происходит и у меня.
А теперь жду советов как и справить данную проблему. Поможет ли автомат или сетевой фильтр и как грамотней все это установить ?
Либо таймер залипает, либо полностью резетится.когда помпу выдергиваеш из розетки на часах как будто reset
нажали одни нули
zorob
трудно сказать по телефону - на вопрос - почему болит попа?
Вы понимаете о чем я? ушиб или геморрой, разные вещи.
Если бы посмотреть на месте...
вы чуть-чуть не правы...Даже не ожидал, что этот топик введет в ступор котов-спецов.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
