Страница 1 из 3
Пропуски зажигания на индукционном трамблере УАЗ
Добавлено: Ср окт 23, 2013 06:35:12
Andrey_Ak
Доброго времени суток!
На УАЗ, на 417 двигателе стоит индукционный трамблер
33.3706 (с катушкой и магнитами в качестве датчика)
И коммутатор
13.3734
Выход датчика трамблера, идет на коммутатор на контакт
Д
Двигатель работает не стабильно, на ХХ имеются пропуски зажигания (слышно по выхлопу),
обороты вроде набирает, но во время езды, мощности не хватает, не тянет совсем, тарабанят клапана..
Прежде чем искать причину в остальном, хотел узнать:
Может ли быть не стабильная работа системы зажигания связана с длинными проводом от датчика трамблера к коммутатору?
т.е. от трамблера идет провод (примерно 2-3 м.) на блок управления, на реле, с реле идет провод (примерно 2-3 м.) на контакт
Д коммутатора.
Re: Пропуски зажигания на индукционном трамблере УАЗ
Добавлено: Ср окт 23, 2013 06:51:46
Enman
Может или не может - это к гадалке....надо просто для проверки кинуть короткий кусок напрямую...коммутатор этот для обычной "высокоомной" катушки зажигания (от контактного зажигания, 3-4 Ома), а стоит какая?
С7 тоже надо сравнить со штатной схемой (может, там меньше ёмкость должна быть ?).
Этот вопрос возник в результате установки бесконтактного или авто уже эксплуатировалось с этой системой?
Добавлено: Ср окт 23, 2013 06:58:05
Andrey_Ak
Ну по схеме коммутатора не ясно, могут ли быть пропуски из-за длины кабеля?
Катушка Б116, родная для этого коммутатора...
На счет С7, это и есть штатная схема... Ничего в коммутаторе не менялось...
Авто вообще не эксплуатировалось, после сборки с нуля, установлен индукционный трамблер,
коммутатор (два с переключением), новая проводка...
Добавлено: Ср окт 23, 2013 07:10:30
Enman
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15212
Тут что-то про разные похожие катушки и коммутаторы к ним...
Добавлено: Ср окт 23, 2013 07:22:26
Andrey_Ak
Не, с подбором катушек, коммутаторов все подобрано...
Все по фен-Шую..
Вопрос только длины провода от датчика трамблера...
Добавлено: Ср окт 23, 2013 07:27:29
Enman
Провода к свечам тоже не перепутаны?...)))
Добавлено: Ср окт 23, 2013 07:30:51
Andrey_Ak
Провода тоже в норме.. Порядок не перепутан...
Добавлено: Ср окт 23, 2013 07:36:57
Enman
По виду схемы коммутатора (хотя 47 Ом в базе под вопросом), первый транзистор должен закрываться отрицательным импульсом с датчика в несколько вольт, что должно создавать хорошую помехоустойчивость....Но, поскольку,сразу много всего нового-неизвестного, то причину прийдётся искать методами исключения...
Добавлено: Ср окт 23, 2013 07:40:05
Andrey_Ak
Значит причина в длинном проводе маловероятна? хорошо... тогда начну искать причину пропусков с другого...
Добавлено: Ср окт 23, 2013 10:56:02
Gruzdev
практически все выпускаемые коммутаторы в настоящее время откровенный брак.
в своё время замучался выбирать нормальный электронный на микрухе кс1055хп1
так и не нашёл.
понравилось как работал энергомашевский.
http://www.12v.ru/site.xp/050049050124052049048124.html
плюс он обладает полным резервированием, если сдохнет то достаточно перекинуть клеммы и можно ехать дальше.
вобще в сумме у тебя получается 4-6 метров провода. он хотябы экранированный?
на мой взгляд это очень много, для проверки брось временный провод напрямую.
Добавлено: Ср окт 23, 2013 11:04:18
Andrey_Ak
Провод не экранированный, на ДВС стоит трамблер, рядом катушка зажигания, идет жгут проводов в котором,
провод от трамблера, провода от катушки, ЭПХХ, генератора и т.д., идет на блок управления, в котором
стоит реле и вся коммутация.. Потом стоит два коммутатора, 13 и 131, вариатор, провода от коммутаторов,
вариатора, и другой электрике в другом жгуте идут на блок управления.. Провода так-же не экранированные..
В блоке управления идет коммутация либо 13 либо 131 коммутаторов с трамблером и катушкой..
http://www.tis.kz/uaz/engine_v.3.4-p.1.JPG
http://www.tis.kz/uaz/engine_v.3.4-p.2.JPG
http://www.tis.kz/uaz/engine_v.3.4-p.3.JPG
http://www.tis.kz/uaz/engine_v.3.4-p.4.JPG
http://www.tis.kz/uaz/engine_v.3.4-p.5.JPG
http://www.tis.kz/uaz/engine_v.3.4-p.6.JPG
т.е. получается в одном жгуте проводов идет сигнальный провод от датчика в трамблере,
и в этом-же жгуте силовые провода на катушку, коммутатор, там-же выход генератора,
системы ЭПХХ и всего остального...
Вот и думаю, не кушает ли коммутатор помимо сигнала с трамблера,
другие ЭДС в проводах проложенных в одном жгуте..
Добавлено: Ср окт 23, 2013 11:39:48
akl
Зазор между ротором и статором распределителя зажигания чистый? Не должно быть никаких металлических волос, резко снижающих уровень генерируемого сигнала.
Была ситуация, когда выводы катушки трамблёра были перепутаны, из-за чего момент зажигания был сдвинут и работоспособности движка удавалось добиться только максимальным разворотом трамблёра.
Добавлено: Ср окт 23, 2013 11:47:54
Andrey_Ak
На счет зазора посмотрю, но должен быть чистый.. Все новое..
Добавлено: Ср окт 23, 2013 22:45:23
Brigadir
Andrey_Ak писал(а):Значит причина в длинном проводе маловероятна? хорошо... тогда начну искать причину пропусков с другого...
Очень даже вероятна! Начни с того, по возможности укоротить провод от датчика до предела. А почему такой длинный??? Коммутатор в багажнике что ли??? И вот ещё: проверь и свечи. В них тоже может быть причина пропусков зажигания и высовольтные провода тоже....
Добавлено: Чт окт 24, 2013 08:35:08
Valeriy L
Провод от датчика всегда стараются сделать как возможно короче. Если это не возможно , нужно убрать из общего жгута и экранировать, экран заземлять как можно ближе к плате, или блоку. А вообще не понятно зачем такая длинна провода, наверно за задним сидением блок стоит.
Добавлено: Чт окт 24, 2013 08:39:16
Andrey_Ak
Коммутаторы стоят рядом с трамблером, но у меня два коммутатора, и они переключаются
на реле, а реле стоит в блоке управления, который в ногах у штурмана, отсюда и длина
провода от датчика, от датчика в блок управления, с блока управления на один и на другой коммутаторы.
Добавлено: Чт окт 24, 2013 17:45:03
Brigadir
Andrey_Ak писал(а):Коммутаторы стоят рядом с трамблером, но у меня два коммутатора, и они переключаются
Во ...нагородили....А что переключающее реле нельзя приладить рядом с трамблером??? И вопрос 2 - нахрена Вам два коммутатора?.
Добавлено: Чт окт 24, 2013 23:51:48
странNik
Brigadir писал(а):вопрос 2 - нахрена Вам два коммутатора?.
дубль скорей всего,на случай выхода из строя одного раз речь идет о штурмане
мне вот непонятно другое
Andrey_Ak писал(а):стоит два коммутатора, 13 и 131, вариатор, провода от коммутаторов,
зачем два разных в работе коммутатора???
13 работает с вариатором
131 без него.
Это ещё надо и вариатор закорачивать при переходе на 131,при этом отключать пусковой провод с него.
Сколько ж там лишнего,ужас.
Добавлено: Пт окт 25, 2013 06:25:33
Andrey_Ak
131 без него.
Не, просто в ногах у штурмана, блок управления, подходящее место.
Переключатель коммутаторов рядом с водителем..
Переключение сделано в случае выхода одного из строя, и 13 и 131 коммутаторы разные,
один хорошо при заводке ДВС, особенно зимой, другой хорошо при дальних поездках...
Вариатор подключается только к 13 коммутатору, 131 работает без вариатора...
Провод со стартера тоже автоматом подключается к вариатору, когда включен 13 коммутатор..
Все управляется от одного трех-позиционного переключателя:
1 положение = 13 коммутатор
2 положение = 131 коммутатор
3 положение = Аварийный вибратор
Схему посмотрите, выкладывал выше, все там просто...
Добавлено: Пт окт 25, 2013 10:16:43
странNik
Сужу просто потому что у меня на авто эти 131 достали.Валяется уже наверное штук пять,а работает нормально только один.И зимой без проблем пуск.Хотя кто не знает и не сравнивал поедет на любом и будет радоваться.Но нюансов в работе много.
Кстати про зиму,индукционные трамблеры на малых оборотах потребляют больший ток.Вот и маловато на искру остается при плохой АКБ.Купил себе с Холлом,до зимы вот уже недалеко,а всё нет времени поставить.
