Страница 1 из 1
Несколько вопросов по работе дрели...
Добавлено: Ср окт 23, 2013 21:48:56
zayc
1. Зачем нужен конденсатор?
2. Почему к магниту идет 5 проводов? Зачем нужен черный? Каким образом работает реверс?
3. Патонциометр меняет напряжение непосредственно на моторе?
4. Можно ли поставить димммер (например который используется для света) и ирегулировать им обороты?
Заранее спасибо!
Re: Несколько вопросов по работе дрели...
Добавлено: Ср окт 23, 2013 22:07:08
Быстрый
Конденсатор там не один а целых три в одном корпусе нужны для подавления помех создаваемых искрением щёток и симисторным регулятором (диммером) да этот красненький выключатель с регулятором посредине это как раз и есть диммер но по-мощнее обычных для освещения , пятый провод идёт на корпус статора ("магнита") , реверс происходит за счёт разной коммутации обмоток статора.
Дрель DWT ?
Добавлено: Ср окт 23, 2013 22:51:48
zayc
Быстрый писал(а):Конденсатор там не один а целых три в одном корпусе нужны для подавления помех создаваемых искрением щёток и симисторным регулятором (диммером) да этот красненький выключатель с регулятором посредине это как раз и есть диммер но по-мощнее обычных для освещения , пятый провод идёт на корпус статора ("магнита") , реверс происходит за счёт разной коммутации обмоток статора.
Дрель DWT ?
Спасибо!
Миксер-дрель HAMMER
