Несколько вопросов по работе дрели...
Сообщение zayc »
1. Зачем нужен конденсатор?
2. Почему к магниту идет 5 проводов? Зачем нужен черный? Каким образом работает реверс?
3. Патонциометр меняет напряжение непосредственно на моторе?
4. Можно ли поставить димммер (например который используется для света) и ирегулировать им обороты?
Заранее спасибо!
(124.61 КБ) 715 скачиваний
(82.71 КБ) 362 скачивания
(121.59 КБ) 338 скачиваний
Сообщение Быстрый »
Конденсатор там не один а целых три в одном корпусе нужны для подавления помех создаваемых искрением щёток и симисторным регулятором (диммером) да этот красненький выключатель с регулятором посредине это как раз и есть диммер но по-мощнее обычных для освещения , пятый провод идёт на корпус статора ("магнита") , реверс происходит за счёт разной коммутации обмоток статора.
Дрель DWT ?
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение zayc »
Быстрый писал(а):Конденсатор там не один а целых три в одном корпусе нужны для подавления помех создаваемых искрением щёток и симисторным регулятором (диммером) да этот красненький выключатель с регулятором посредине это как раз и есть диммер но по-мощнее обычных для освещения , пятый провод идёт на корпус статора ("магнита") , реверс происходит за счёт разной коммутации обмоток статора.
Дрель DWT ?
Спасибо!
Миксер-дрель HAMMER
Вернуться в «Теория»
