Страница 1 из 1
проблема с выходным каскадом
Добавлено: Пт окт 25, 2013 22:44:36
alien707
Доброго времени суток!
собираю унч по схеме из статьи
http://radioskot.ru/publ/gibridnyj_unch/1-1-0-30
схема
http://radioskot.ru/SHEMA/gunch-4-.jpg
первое включение решил сделать без включения входного каскада(не подавая на него питание) и выставить то что написано в описании(ток и '0' ),
ноль более менее подобрать удалось,, а вот с током покоя непонятка какаято, его не удается выставить ниже 0.9А(к тому же медленно растет... более 1.22 я не ждал)...то есть либо 0 либо ампер...замеры производил мультиметром в режиме ток мах10А в разрыве +35в,
все разведено на плете, из выводов питания подключены только +-35в, лампа не установлена
подскажите в чем может быть проблема или это нормальное поведение при таком подключении питания?
p.s. не нашел в какой теме задать вопрос...
Re: проблема с выходным каскадом
Добавлено: Сб окт 26, 2013 15:35:19
oleg_1
А что нужно от усилителя А-класса?
Добавлено: Сб окт 26, 2013 17:03:14
alien707
хотелось бы ток покоя около 300мА для начала, а то 1А я не планировал да и у меня радиотора нет достаточного...
посмотрел внимательнее даташит на транзисторы, а на irfp140/9140 ток покоя меньше ампера вообще реально выставить?
или тогда нужно аналоги типа 2sk2466(какой к нему р-канальный?) использовать?
