Доброго времени суток!
собираю унч по схеме из статьи
http://radioskot.ru/publ/gibridnyj_unch/1-1-0-30
схема
http://radioskot.ru/SHEMA/gunch-4-.jpg
первое включение решил сделать без включения входного каскада(не подавая на него питание) и выставить то что написано в описании(ток и '0' ),
ноль более менее подобрать удалось,, а вот с током покоя непонятка какаято, его не удается выставить ниже 0.9А(к тому же медленно растет... более 1.22 я не ждал)...то есть либо 0 либо ампер...замеры производил мультиметром в режиме ток мах10А в разрыве +35в,
все разведено на плете, из выводов питания подключены только +-35в, лампа не установлена
подскажите в чем может быть проблема или это нормальное поведение при таком подключении питания?
p.s. не нашел в какой теме задать вопрос...
схема
