Страница 1 из 1
Полевые транзисторы 2N7000
Добавлено: Сб окт 26, 2013 01:30:07
smacorp
Здравствуйте.
Не могу сказать, что я новичок - в свое время собран с нуля не один и не два Спектрума плюс всякие другие паяльные поделки, но перерыв у меня был большой - с тех пор прошло что-то около 20 лет.
А тут понадобилось организовать согласование логических уровней между 3.3В и 5В. Выбрал распространенную схему на полевом транзисторе (ниже), понадеялся на прошлые навыки и спаял сразу на макетной плате (всякими ЛУТ\фоторезистами не владею пока, не было их 20 лет назад) 4 полевика 2N7000 да 8 резисторов (так как для шины SPI согласование нужно). Паял станцией Lukey 868, температуру жала выше 330 градусов не поднимал да и, вроде как, не перегревал детали-то. С антистатической защитой "не заморачивался" (честно говоря, просто забыл про нее), обращался с полевиками, как с обычными транзисторами - бережно, но "без трепета", но и искры не проскакивали (понимаю, что не показатель). После пайки канифоль отмыл 646 растворителем и просушил хорошо.
Включаю - а оно не работает как надо. Уровни переключаются, но как на входах уровень 5В, так и на выходах - почти 5В (минус несколько десятых падения на транзисторах). Проверил - ошибок и коротышей нет. Ничего не понял и собрал такую же схему на бредбоарде на новых транзисторах - тут уже принципиально выводов не касался вообще - все заработало как надо.
Разобрал макетку с помощью фена, и начал по одному втыкать в бредбоард выпаянные из макетки 2N7000 - из 4 полевиков нормальным оказался только один - остальные вместо положенных 3.3В на выход выдавали 5В.
Так вот вопросы:
1. Эти 2N7000 что, настолько нежные, что могли вот так "легко убиться"? Те же Спектрумы мы вон 60-ти ваттными паяльниками паяли, дорожки отваливались, а микросхемы выживали нормально. Или это статика? Но я тут пробежался по конфам - пишут, что это старые полевики боялись статики, а современные - значительно лучше защищены.
2. И как это все три полевика так хитро и одинаково "пробились", что с виду нормально переключаются, только уровни не те выдают?
3. Все? Выбрасываю их? Или они не пробились и работают, а просто это я где-то туплю?
Самому стыдно за такие чайниковые вопросы, но... с полевиками и в молодости-то дело почти не имел. :oops:
А схема вот:
Re: Полевые транзисторы 2N7000
Добавлено: Сб окт 26, 2013 09:19:22
falkonist
Да нет, вопросы отнюдь не "чайниковые". не так давно я тоже выбросил 6 или 7 таких полевиков из десятка - оказались пробитыми. Купил еще десяток, но у другого продавца - все пошли в работу.
Добавлено: Сб окт 26, 2013 10:00:08
da-nie
Я таких в мегаэлектронике купил 100 штук. 2N7000BU - аналоги КП501. Часто их использую. Все работали, ни разу не сбоили.
А вот про распространённую схему согласования у меня вопрос есть. Эта схема из http://chipenable.ru/index.php/how-conn ... ovney.html ? Тут между затвором и истоком максимум 3.3 В - может, не всем 2N7000 хватает для открывания.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 12:59:21
Gudd-Head
Я бы тоже грешил на высокое пороговое. Неспроста у вас на картинке указан "N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor".
Добавлено: Пн окт 28, 2013 13:14:52
Martin76
2N7000 в ТВ часто использовались для согласования 3,3 и 5 уровней I2C между процессором, SDA555ххх например, c питанием 3,3В и памятью и другими 5В мс. Да и их смд собратья 2N7002 вроде без проблем с логическими уровнями работают.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 18:04:44
smacorp
Да вот, судя по конфам, у людей такая схема на BSS138 работает. А 2N7000 вроде как практически полный аналог BSS138.
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 23:10:56
smacorp
Чтобы дать логическое завершение теме, сообщаю - собрал такую же схему именно на указанных в ней BSS138 - заработало сразу.
Вывод - или мне попались какие-то "левые" 2N7000, или они-таки мало подходят для данной схемы. Хоть по даташитам 2N7000 и BSS138 - полные аналоги - а вон оно как бывает. Темные силы электричества, не иначе.
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 10:38:10
Gudd-Head
smacorp писал(а):Хоть по даташитам 2N7000 и BSS138 - полные аналоги
Нихера себе, полные аналоги. У одного пороговое 2.1 В, у другого — 1.3 В.
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 01:29:39
terio007
Работоспособность схемы зависит от величины порогового напряжения 2N7000.
А напряжение это по данным изготовителя от 1 до 3 вольт...
Нет слов, вот так схемотехника...на удачу .
Это даже не радиолюбительство - шаманство чистой воды :shock:
Добавлено: Сб янв 14, 2017 23:36:33
mahadeva
Вот тоже с 2N7000 напоролся на помирание при пайке. Думаю, дело в наводке на жале. Мне посоветовали тут в одной чайниковой теме отключать паяло в момент пайки, когда остынет - греть паяльник и снова отключать для запайки. Помогло - пока больше не убил ни одного.
Но их ещё и найти не так просто оказывается. Или я не знаю как в этих каталогах ЗИП или Терры их откапывать.
Добавлено: Вс фев 05, 2017 13:57:19
terio007
Есть ещё BS170. 60В 0,5А 5 Ом.
Добавлено: Чт фев 09, 2017 15:52:47
Igor3
mahadeva писал(а):Вот тоже с 2N7000 напоролся на помирание при пайке. Думаю, дело в наводке на жале. Мне посоветовали тут в одной чайниковой теме отключать паяло в момент пайки,
Во времена, когда полевые транзисторы были на вес золота (а импортных не было как класса :)), обычно перед вставлением в плату им закорачивали ножки, а после пайки убирали – удобно для этих целей было использовать люминивую фольгу от конфет (другой в ширпотребе не было)...
Добавлено: Сб фев 11, 2017 06:46:06
terio007
Вот-вот.
А ещё полезно надеть антистатический браслет, заземлить жало паяльника или использовать паяльник с рабочим напряжением 12В.
Можно так же поднять влажность в помещении и как уже говорилось, на момент пайки отключить паяльник от питания.
Если ничего не поможет, значит это не вы плохой монтажник, это транзистор такой... :facepalm:
