userz писал(а):Яндекс с гуглом расходятся во мнениях, я встречал 13, 25, 100 мгц. и т.д.
Ну, очевидно речь идет о совсем разных ethernetах, и о разных частотах. 100 МГц - дофига много, это скорее шла речь о мегабитах. Попробуй передать 100МГц по витой паре на 100 метров, я посмотрю, что там от них останется.
Число 25, как мне представляется, относилось к скорости кодирования в 100Base-T4, и выражало оно символы в секунду, или
Боды а что такое "13", мне даже тяжело представить.
Ага, кстати, а вот и первая засада для попытки просто задавить узкополосным постоянным сигналом. При включенном режиме Auto-negotiation, а он обычно включен, передатчик и приемник PHY сами договорятся о том, использовать две или четыре пары в кабеле, и при этом основная мощность спектра полезного сигнала будет находиться на разных частотах. А если совсем никак не договорятся, то включат 10 мегабит, у которого спектр сигнала вообще отличается.
ploop писал(а):Кусачки. Дёшево и сердито.
Поддерживаю
Можно ещё поездить по проводу стулом на колесиках, опыт показывает, что работает не хуже кусачек.
khomych писал(а):сделай трансформатор Теслы и долби высокой напругой по витой паре
Приемо-передающий тракт в ethernet проектировался под наличие в линии импульсных высоких напряжений амплитудой до 1.5-3 кВ. Более высокие напряжения просто угробят сетевую карточку и свитч. И с вероятностью 50%
( как у у той блондинки из анекдота, "либо выжгут, либо нет"
) выжгут материнскую плату.
