Страница 1 из 1
Помогите найти судовой аварийный приемник
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 15:15:42
popikeyshen
прошу написать, или помоч в поиске радиоприемника аварийного судового(от вас прошу хотя бы указать название приемника), у меня такая тема по курсовой, но нашел я только ПАС-3М, он почти полностью соответствует требованиям но род принимаемых сигналов у него А1 и А2, а нужны А1, А2, А3.
Помогите найти что-то, а курсач заключается в том чтобы рассчитать или переделать узлы готового приемника. Еще хочу сказать что схема этого приемника (пас-3м) очень простенькая и маленькая, думаю для курсача нужно что-то чуть побольше, к преподу с найденным пас-3м не ходил и неспрашивал сойдет ли, но думаю нет потому что очень простая схема. (что не дописал -чуствительность не хуже 100мкв, питание 24В)
Re: Помогите найти судовой аварийный приемник
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 15:38:55
Flasher
Схему выклади, для начала. И напиши какие узлы переделать- а мы глянем насколько это легко.
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 16:12:03
Денис
popikeyshen писал(а):пас-3м
Куда же вы катитесь со своим современным образованием?
Выгляните в окошко, там ХХI век на улице, а вы собрались реанимировать приемник регенератор.
Я учился в ВУЗе в 70-х годах прошлого столетия и то бы мне в голову не пришло даже в те времена брать курсовой на подобном уровне и делать приемник прямого усиления.
Берите схему любого современного средневолнового приемника. Можно даже китайский ширпотреб, ставьте там в качестве ФОС нужный набор для разных видов модуляции керамических фильтров. Вводите туда телеграфный гетеродин.
Даже переделка китайской музыкальной шарманки за 10 долларов по параметрам получится лучше и надежнее.
Из советских за основу можно взять обычную например "мыльницу" Селга-309
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1819159
А переделать на другие виды модуляции по этому принципу.
http://www.cqham.ru/pow85_12.htm
http://www.cqham.ru/rx80m.htm
http://www.cqham.ru/cwrx12.htm
Даже переделка этой "мыльницы" даст лучший результат в данном случае.
Re: спасибо Денис
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 17:20:45
popikeyshen
спасибо Денис, возможно есть просто какие-то современные аналоги такого приемника?
