Страница 1 из 1
Помогите опознать антенны.
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 19:22:35
SteFF_Msk
Товарищи, помогите распознать назначение антенн. Установлены на одной мачте высотой 3-4 м. Две нижние вроде как GSM направленные, верхняя возможно тоже.
(180.79 КБ) 479 скачиваний
(158.51 КБ) 348 скачиваний
Re: Помогите опознать антенны.
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 07:17:34
svic
Больше всего походит на радиорелейку....
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 18:07:23
mzw
Верхние три антенны - телевидение.
Снизу вверх:
1-5 каналы
6-12 каналы
21-60 каналы.
У них передатчик справа (по верхней фотографии).
Нижние - похоже на GSM (передатчик - слева).
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 00:03:06
int4880053
Такие конструкции обычно ставят для дальнейшей разводки по кабелю TV
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 11:15:36
E71
Две нижние для 3G (у меня такая же стоит, диапазон 2100МГц).
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 21:32:07
Garryadmin
Eddy71 писал(а):Две нижние для 3G (... диапазон 2100МГц).
Судя по размерам директоров и активного элемента, диапазон у них 800-900 МГц, т.е. или радиотелефон или GSM. Над ними антенна для приема УКВ радиовещания.
