Помогите опознать антенны.
Сообщение SteFF_Msk »
Товарищи, помогите распознать назначение антенн. Установлены на одной мачте высотой 3-4 м. Две нижние вроде как GSM направленные, верхняя возможно тоже.
(180.79 КБ) 473 скачивания
(158.51 КБ) 341 скачивание
Сообщение svic »
Больше всего походит на радиорелейку....
mzw
Сообщение mzw »
Верхние три антенны - телевидение.
Снизу вверх:
1-5 каналы
6-12 каналы
21-60 каналы.
У них передатчик справа (по верхней фотографии).
Нижние - похоже на GSM (передатчик - слева).
Сообщение int4880053 »
Такие конструкции обычно ставят для дальнейшей разводки по кабелю TV
E71
Сообщение E71 »
Две нижние для 3G (у меня такая же стоит, диапазон 2100МГц).
Сообщение Garryadmin »
Eddy71 писал(а):Две нижние для 3G (... диапазон 2100МГц).
Судя по размерам директоров и активного элемента, диапазон у них 800-900 МГц, т.е. или радиотелефон или GSM. Над ними антенна для приема УКВ радиовещания.
