Страница 1 из 1
Магнитолла ниссан ноут
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 08:07:02
vek
Здравствуйте.Проконсультируйте пожалуйста по вопросу.
На ниссан NOTE стоит магнитолла штатная,с GPS,камерой,теликом и т.д. сенсорная.
Только гадина на японском вся и навигация показывает что находимся к западу от японии в... море
Так вот вопрос: в принципе можно как-то это все дело хотя-бы англоязыровать , и как-то карты отечественные в нее закачать?
И как-то телек что-б смотреть можно было(магнитолла японская - NTSC).
Это в принципе возможно?А то чего-то не прикину даже как гугла озадачить,чего у него спрашивать
Re: Магнитолла ниссан ноут
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 08:14:04
deinewaffe
вопрос для гугла простой....где ближайшая помойка?
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 08:49:15
zzaj
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 10:55:04
vek
zzaj, спасибо за начальный вектор поиска
deinewaffe писал(а):вопрос для гугла простой....где ближайшая помойка?
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 13:07:03
Андрей_Р
Скажу сразу - ничего не сделаешь!
Прошивку на английском вряд ли кто даст....
Фильм можно в NTSC в принципе записать
Карты никак не поставить.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 14:58:40
As
С TV, как раз, проще (особенно, если есть видеовход) - многие приставки DVB-T2 имеют возможность формировать на выходе видеосигнал формата NTSC. Есть и автомобильные версии приставок...
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 00:31:40
Minor/2
какого года ноут? посмотрю, может загрузочный диск будет ...
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 00:45:06
бабай
vek писал(а): как гугла озадачить,чего у него спрашивать
спрашивать автофорум ниссан - ноут
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 17:39:09
Minor/2
Покапал ... только загрузчики для японии, так что сорри помощник из меня никакой в этом вопросе.
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 19:03:09
radteh
Про навигацию сразу говорю забудь, для разных рынков применяют разные бошки.
С телеком проще, скорее всего есть видеовход, тут на выбор либо транскодер типа Absolute TVSM-01 или Logic DSP-260FM, либо автомобильный тюнер DVB-T2 (эти есть даже с поддержкой USB).
По англофикации, раньше была одна контора занимающаяся переводом ГУ, но специализировались только по тоётам.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 00:45:10
SergN
Про навигацию тоже не обязательно забывать. Единственное это совсем не бюджетно. А так в подобных случаях можно применить модуль от фирмы стопол-100-200. (не сочтите за рекламу). Но для данного аппарата супер не бюджетно.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 05:01:06
radteh
Дешевле найти магнитолу в формате штатной или переходную рамку с универсальной магнитолой.
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 13:53:39
Gruzdev
есть два нормальных варианта и оба они подразумевает выкидывание на помойку штатной головы)
1. купить переходную рамку на 2DIN магнитолу
туда уже можно поставить магнитолу обычную + кармашек для мелочей, либо 2 DIN магнитолу с нормальной навигацией типа навитела.
2. поискать головное устройство типа "майдин" под это авто
на форуме ноутоводов наверняка всё уже 100 раз обсуждалось.
