Магнитолла ниссан ноут
vek
Сообщение vek »
Здравствуйте.Проконсультируйте пожалуйста по вопросу.
На ниссан NOTE стоит магнитолла штатная,с GPS,камерой,теликом и т.д. сенсорная.
Только гадина на японском вся и навигация показывает что находимся к западу от японии в... море :)
Так вот вопрос: в принципе можно как-то это все дело хотя-бы англоязыровать , и как-то карты отечественные в нее закачать?
И как-то телек что-б смотреть можно было(магнитолла японская - NTSC).
Это в принципе возможно?А то чего-то не прикину даже как гугла озадачить,чего у него спрашивать :)
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
Сообщение deinewaffe »
вопрос для гугла простой....где ближайшая помойка?
Сообщение zzaj »
vek
Сообщение vek »
zzaj, спасибо за начальный вектор поиска
deinewaffe писал(а):вопрос для гугла простой....где ближайшая помойка?
Сообщение Андрей_Р »
Скажу сразу - ничего не сделаешь!
Прошивку на английском вряд ли кто даст....
Фильм можно в NTSC в принципе записать
Карты никак не поставить.
С TV, как раз, проще (особенно, если есть видеовход) - многие приставки DVB-T2 имеют возможность формировать на выходе видеосигнал формата NTSC. Есть и автомобильные версии приставок... :dont_know:
Сообщение Minor/2 »
какого года ноут? посмотрю, может загрузочный диск будет ...
Сообщение бабай »
vek писал(а): как гугла озадачить,чего у него спрашивать :)
спрашивать автофорум ниссан - ноут
Сообщение Minor/2 »
Покапал ... только загрузчики для японии, так что сорри помощник из меня никакой в этом вопросе.
Сообщение radteh »
Про навигацию сразу говорю забудь, для разных рынков применяют разные бошки.
С телеком проще, скорее всего есть видеовход, тут на выбор либо транскодер типа Absolute TVSM-01 или Logic DSP-260FM, либо автомобильный тюнер DVB-T2 (эти есть даже с поддержкой USB).
По англофикации, раньше была одна контора занимающаяся переводом ГУ, но специализировались только по тоётам.
Сообщение SergN »
Про навигацию тоже не обязательно забывать. Единственное это совсем не бюджетно. А так в подобных случаях можно применить модуль от фирмы стопол-100-200. (не сочтите за рекламу). Но для данного аппарата супер не бюджетно.
Сообщение radteh »
Дешевле найти магнитолу в формате штатной или переходную рамку с универсальной магнитолой.
Сообщение Gruzdev »
есть два нормальных варианта и оба они подразумевает выкидывание на помойку штатной головы)
1. купить переходную рамку на 2DIN магнитолу
туда уже можно поставить магнитолу обычную + кармашек для мелочей, либо 2 DIN магнитолу с нормальной навигацией типа навитела.
2. поискать головное устройство типа "майдин" под это авто
на форуме ноутоводов наверняка всё уже 100 раз обсуждалось.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
