Страница 1 из 1
Резистивный датчик влажности
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 19:48:38
kursant1986
Добрый вечер. Есть вот такой резистивный датчик влажности:
HCZ-J2_SHY.pdf
(384.96 КБ) 2489 скачиваний
То что при изменении влажности меняется его сопротивление мне понятно, но в даташите еще идет речь о 1 кГц синусойды.
Что это мне непонятно.Подскажите мне пожалуйста.
Re: Резистивный датчик влажности
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 21:23:24
бабай
Измерение влажности происходит путем измерения изменения сопротивления датчика при подаче на него переменного напряжения с частотой 1 кГц .
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 11:34:07
kursant1986
Все понял, спосибо.
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 11:32:49
kursant1986
Решил на этом датчике сделать гигрометр. Для подачи на датчик синусойды решил использовать генератор построенный по схеме двойного Т-образного моста. Но вот незадача, он у меня незапустился. Может кто то посмотрет и подскажет в чем дело, вдруг где то ошибся.
Вот схема устройства:
hygrometr.pdf
(35.1 КБ) 875 скачиваний
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 23:02:35
misyachniy
kursant1986 писал(а):Решил на этом датчике сделать гигрометр. Для подачи на датчик синусойды решил использовать генератор построенный по схеме двойного Т-образного моста. Но вот незадача, он у меня незапустился. Может кто то посмотрет и подскажет в чем дело, вдруг где то ошибся.
Если есть микроконтроллер с ШИМ, то зачем внешний генератор?
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 19:36:16
kursant1986
Да, я это уже понял и зделал.
Добавлено: Чт янв 30, 2014 00:09:31
Fidel_Kastro_Rus
Привет ребята! Кажется я попал по адресу. И мне надеюсь смогут помочь советом.
Купил из китая термометр и датчик влажности в квартире. ну гигрометр...ну вот такой прикрепляю фото.
(14.18 КБ) 1571 скачивание
Пару лет назад покупал аналогичный. Понадобился второй.
Так вот вся проблема в том, что второй новый показывает влажность заниженную. значительно меньше чем первый. И если первый реально показывал что на улице 50% влажности в мороз, то новый показывал 20-30 максимум %, при этом если взять в руку второй гигрометр и махать в воздухе им, то через буквально 30-40 секунд значение влажности становилось точно таким же сколько и на первом старом гигрометре.
Я его разобрал и ничего криминального не увидел. Но на всякий случай вырезал дырку в корпусе прямо возле датчика для лучшей вентиляции воздуха. Не помогло. Затем я помыл датчик и вот тут то совсем все плохо стало. Теперь датчик показывает ровно 10% влажности всегда. я пытался покрыть датчик солевым раствором, раствор высыхал, соль маленько кристаллизовалась и либо ничего не происходило, либо гигрометр все время показывал 99%.
Потом я снова отмыл сенсор и протер спиртом высушил и снова ничего 10%. что ж я его убил?
сенсор такой же как в этой теме.
(26.58 КБ) 1457 скачиваний
Подскажите как быть что делать то?
Что я сделал с сенсором?
Я дурак?
Добавлено: Чт янв 30, 2014 00:21:06
Fidel_Kastro_Rus
эх ясно. похоже я убил сенсор. зря я его мыл. и солью покрывал. блин в инструкции что в первом посту от топикстартера, четко ж написано caution remarks. Не делайте всего того, что я сделал :)
придется новый покупать.
Добавлено: Чт мар 16, 2017 08:47:36
mitric
по моим сведениям у датчиков влажности чувствительный слой короткоживущий ... пленочка быстро деградирует
У меня гель выдержал пол-года
купленный https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 0.0.xk7HCF
на любом токе, переменном или постоянном, имеет громадное сопротивление >>1 МОм ....
год назад я восстанавливал аналогичный датчик на увлажнителе Rolsen RAH-776 нанесением мыльного геля с гигроскопическими свойствами
пол-года работал постепенно деградирую .... увеличивая сопротивление
Полагаю, что продаваемые китайцами "датчики" - это заготовка для датчика
Добавлено: Вс мар 25, 2018 10:22:58
stepaplush
Есть китайская метеостанция за $8, в ней есть измеритель влажности. На изменение влажности реагирует, но явно жутко занижает.
серсор - две вложенные гребенки.
Есть идея взять хороший монитор влажности и на этот датчик намазывать чего-то не высыхающего и слегка лучше воздуха проводящего ток, колхозно откалибровав.
1. Имеет ли такой подход право на жизнь?
2. Если да - чем лучше мазать?
Добавлено: Вс мар 25, 2018 13:02:56
mitric
Нанесите, как я, мыльный гель - хозяйственное мыло+
или ПАИ - полиамидоимид + ПЭГ - полиэтиленгликоль 50х50
или тормозную жидкость ... она весьма гигроскопична
хотя, народ делает измерители на датчике DHT11 ... http://wiki.amperka.ru/сенсоры:dht
