Не работает mp3 от аккумулятора
Случилась неприятная тема - перестал включаться mp3 от батареи, при подключении к компу - пашет, работает как флешка, если нажимаю кнопку джойстика переходит в режим mp3 плеера, но питается конечно от usb, а от батарейки - ноль на массу. Разобрал, первым делом проверил аккумулятор - напряжение нормальное 3.78 V, пробовал от мобили аккумулятор подключать, тоже не запускается. Но если я аккумулятор подключаю в провод + microUSB включается как будто в комп втыкнул
. На плате есть контроллер заряда батареи 2yl1 (http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 246278.pdf), если включаю в 4 контакт - включатся в режиме зарядки mp3, а в нормальном штатном режиме не получается. С чего посоветуете начат проверку и танцы с бубном
( ремонтом назвать язык не поворачивается)? Плеер ergo 4 basic, принципиальной схемы естественно нет, потому что китаец
можно как флешку юзать конечно но все же надежда умирает последней...
Последний раз редактировалось логарифм Пн ноя 18, 2013 23:30:30, всего редактировалось 1 раз.
Похоже что KB4540 клон STC4054 или LTC4054ES... Должен быть еще кто то, кто отключает банку при ее перезаряде. Если стоит голый литий, то этим может заниматься проц.логарифм писал(а): 2yl1
Хотя.... у самых простых мпз китайцев вообще ничего такого нет. Литий подключен к юсб через диод, и все...
На китайском аккумуляторе контроллер есть, аккумулятор исправен, иначе без контроллера на батареи я не рискнул бы эксперементировать - чревато взрывом если где-то на коротко замкну, литий не шутки... А насчет где процессор я пока не разобрался. Сначало подумал - что это самая массивная микросхема, но промахнулся, та микруха оказалась контроллером lcd дисплея. Есть подозрение что где то елемент в развязке питания сдох (или дорожка) и плюс питания вообще не доходить до процессора. Попробую понять где процессор, поищу даташит и согласно даташиту подсоединю плюс, но что-то мне кажется не поможет, как говорил Енштейн, всегда найдется решение которое с логической точки зрения будет правильным, но на самом деле ложным.
Кажется, разобрался. К контактной площадке плюса шла перемычка на второй слой платы. Она почему-то накрылась. Подключил плюс к дорожке того слоя включился mp3. Буду паять перемычку. Потому- что без нее плеер включить можно но не отображается заряд аккумулятора, ведь перемычка давала доступ к микрухе о которой я уже упомянул выше - 2yl1 наверно она и давала инфу о уровне заряда, хотя не уверен в этом спаяю отпишусь может кому интерестно будет.
