Как замерить частоту до 1Гц
Сообщение kk042fjv »
Добрый день!
Возникла необходимость сделать прибор который бы замерял частоту до 1Гц. Навыки в программировании только поверхностные. Подскажите может у кого-нибудь есть какая-нибудь программа частотомера до 1Гц. Поиск в интернете не дает результата. частотомеров много, но чтоб работал на такой частоте нет.
Заранее благодарен.
Сообщение carabas »
Для kk042fjv
Неправильно искали... Для данной ситуации правильнее говорить не "измерение частоты", а "измерение временных интервалов". Наберите в Яндексе: "измеритель временных интервалов на микроконтроллере" и выбирайте наиболее подходящий, например: http://radioded.ru/skhema-na-mikrokontr ... atmega8515 :)
Сообщение Аlex »
Вам же уже объяснили (на другом форуме) - нужно мерить период, а не частоту. И из него уже переводить в частоту.
Сообщение КРАМ »
Кстати, для увеличения точности и понижения требований к опорной частоте полезно измерять не период, а сразу несколько периодов.
Ну а потом вычислять частоту. Это будет и фильтром КИХ одновременно.
Пока понятно, буду писать программу, а там уже по ходу дела будет видно
Сообщение clawham »
найдите мою конкурсную работу ваттметра - деньгомер! он меряет частоту от раза в минуту до килоегрца там и фильтр есть оконный и переход с интервального на количественный метод и т.д.! готовая конструкция под любой корпус меги 8 и под любой экран 44780(16х2 16х4 20х2 20х4)
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/59/
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
clawham писал(а):найдите мою конкурсную работу ваттметра - деньгомер! он меряет частоту от раза в минуту до килоегрца там и фильтр есть оконный и переход с интервального на количественный метод и т.д.! готовая конструкция под любой корпус меги 8 и под любой экран 44780(16х2 16х4 20х2 20х4)
Здравствуйте! Уже скачал, расход показывает. Как раз что мне надо. Удобно что в меню можно подстроить под свой датчик. Только мне надо добавить чтоб на жк показывала еще частоту (в минуту) т.е. расход (л/мин) и частота (мин)
Сообщение clawham »
извиняйте но ЕЩЁ? туда и капли больше не влезет :) нужно чтото удалить чтоб чтото вставить :)
пересчитайте коэффициент...ну допустим у вас 10 литров на герц - ну поставьте 60 л на герц и у вас получатся показания в литрах в минуту :)
кроме того там есть все исходники....и под кодвижн и под иар avr ... берете и тренируйтесь...там всё просто и понятно что касается вывода
Добрый день!
Нужна помощь. Подскажите как можно добавить, что бы мой прибор замерял еще кроме частоты расход. Только там когда частота 1Гц расход 3 л/мин, когда 0,1 Гц расход 20 л/мин. т.е. при увеличении частоты расход уменьшается. Как это в программе сделать? МК mega8 датчик AWM5104VN (инструкцию прикладываю).
AWM5104VN.pdf
(118.36 КБ) 343 скачивания
pcb
Сообщение pcb »
Написать программу.
Очевидно же.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение WiseLord »
kk042fjv писал(а):Добрый день!
Только там когда частота 1Гц расход 3 л/мин, когда 0,1 Гц расход 20 л/мин. т.е. при увеличении частоты расход уменьшается. Как это в программе сделать? .
Тут работает простая математика.
Линейная зависимость: y=a*x+b;
Квадратичная зависимость: y=a*x*x + b*x*x + c.
И так далее.
Например, считаем зависимость расхода от частоты линейной, т.е. описываемой по формуле Расход = a * Частота + b.
Подставляем ваши данные, получаем и решаем систему уравнений:
| 3=a*1+b;    | b=3-a;        |           | b=21.889
| 20=a*0.1+b; | 20=a*0.1+3-a; | 17=-0.9a; | a=-18.889
То есть, зависимость расхода от частоты:
Расход = 21.889 - 18,889 * Частота.
Так в программе и считайте.
P.S. Если подставить частоту 2Гц - получаем, мягко говоря, ерунду. Но это нормально, если считать зависимость расхода линейной. Реально там зависимость явно другая, но по двум точкам я другую построить не могу.
В любом случае, должна в итоге быть некая функция Расход = func(Частота).
P.P.S. Честно говоря, это у вас странные входные данные. При расходе 20 л/мин приходит лишь один импульс за 10 секунд. При расходе 3л/мин - аж каждую секунду. Странный датчик. Мне как-то кажется логичным, что чем больше расход, тем чаще должны идти импульсы.
Если это вы напутали, и на самом деле имелось в виду, что при расходе 3 л/мин частота 1Гц, а при 20л/мин 10Гц, то формула становится
более логичной, и получается
Расход = 1.889 + 1,111 * Частота.
Спасибо что откликнулись, все понятно объяснили, только у меня не получается все это в код внести. Все правильно при расходе 20 л/мин частота 0.1 Гц (10 импульсов в минуту). Они как бы длиньше и больше воздуха проходит через него. Прикрепляю исходник может кто-нибудь подскажет как это в код внести все.
11.doc
(31.5 КБ) 823 скачивания
1.rar
(2.1 КБ) 140 скачиваний
(85.31 КБ) 290 скачиваний
kk042fjv писал(а):при расходе 20 л/мин частота 0.1 Гц (10 импульсов в минуту)
0.1 Гц - это вообще-то 6 импульсов в минуту (0.1 импульс в секунду -> 1 импульс в 10 секунд -> 6 импульсов в минуту)
Здравствуйте!
Подскажите запутался, как правильно высчитать в программе. Высчитал длительность импульса, на жк показывает когда 1Гц - 506400 us, мне нужно высчитать чтоб показывало когда 1Гц - 60 имп. в мин, когда 0,1 Гц - 10 имп. в мин.
C = PulseClocks;
        snprintf(buf,20, "%2.1f us", C);
          lcd_gotoxy(0,0);
            lcd_puts(buf);
kk042fjv писал(а):на жк показывает когда 1Гц - 506400 us
По одной точке функцию не построишь. Что показывает на других частотах?
kk042fjv писал(а):когда 1Гц - 60 имп. в мин, когда 0,1 Гц - 10 имп. в мин.
Вообще-то 0.1Гц - это 6 имп/мин
А вообще, если как-то так:
1.0 сек => С = 506400 (импульсов) - рисуем 60
0.1 сек => C = 50640 (импульсов) - рисуем 6
Получаем, K / 506400 = 60 => K = 506400 * 60 необходимый коэффициент. И что-то вроде
C = PulseClocks;
PPM = (506400 * 60) / C;
snprintf(buf,20, "%d ppm", PPM);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(buf);
На таких малых частотах стоит уменьшить частоту счётных импульсов (таймеры замедлить, например). Тогда можно избавиться от необходимости расчётов в long, а перейти хотя бы на int. Хотя, судя по использованию sprintf (stdlib), Вы по поводу оптимального кода особо не задумываетесь.
Сообщение zero648 »
Посмотрел даташит на датчик, не вкурю никак, причем тут герцы, если у него аналоговый выход?
100 mHz-5064000
300 mHz-1688000
500 mHz-1012800
700 mHz-723429
1 Hz - 506400
Опыту мало, только начинаю учиться буду рад любой подсказки, может посмотрите код, подскажите как получше сделать?
#include <mega8.h>
#include <alcd.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
unsigned char OverflowC;//счётчик переполнений для таймера 1
unsigned int EdgeR, EdgeF;//время переднего фронта и заднего фронта
unsigned long PulseClocks;//количество тактовых импульсов внутри импульса на входе ICP
 char buf[20];
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
                OverflowC++;//инкрементируется количество переполнений
interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
    //Блок для измерения длительности импульса
    if(PINB.0) //если на входе захвата 1 (передний фронт ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО импульса)
        EdgeR = (unsigned int)ICR1L+((unsigned int)ICR1H << 8);           //запоминаем значениие счётчика
        TCCR1B &= ~(1<<ICES1);  //устанавливаем прерывание по спадающему фронту импульса
		OverflowC = 0;          //обнуляем количество переполнений счётчика
	else                        //если на входе захвата 0 (задний фронт ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО импульса)
	    EdgeF = (unsigned int)ICR1L+((unsigned int)ICR1H << 8);           //запоминаем значение счётчика
		TCCR1B |= (1<<ICES1);   //устанавливаем прерывание по нарастающему фронту импульса
		PulseClocks = (unsigned long)EdgeF - (unsigned long)EdgeR + ((unsigned long)OverflowC << 16);//вычисляем длительность импульса
void main(void)
float  C;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x82;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
TIMSK=0x24;
lcd_init(16);
lcd_putsf("BK v1");
delay_ms(1500);
lcd_clear();
#asm("sei")
while (1)
         lcd_clear();
        C = PulseClocks;
          lcd_gotoxy(0,0);
            lcd_puts(buf);
zero648 писал(а):Посмотрел даташит на датчик, не вкурю никак, причем тут герцы, если у него аналоговый выход?
Выход аналоговый, через датчик воздух уже проходит импульсами, это раздербаненый медецинский прибор (вроде дыхательный аппарат).
Вернуться в «AVR»
