Страница 1 из 1
Предусилитель для микрофона
Добавлено: Вс дек 01, 2013 19:04:34
seomm
Добрый вечер, хочу сделать предусилитель для динамического микрофона, в магазине выбрал такой, это уже готовый конструктор, подскажите его потом можно будет подключить к звуковой карте компьютера?
Re: Предусилитель для микрофона
Добавлено: Вс дек 01, 2013 19:31:41
vem566
Картинка ни о чем. Если что-то хочется узнать, то нужна схема и технические характеристики. Что касаемо микрофона к звуковой карте, так у нее же есть микрофонный вход. Если не хватает, тогда можно и подключить.
Добавлено: Вс дек 01, 2013 20:03:35
seomm
вот все характеристики усилителя http://www.3v3.com.ua/product_1816.html , подключил напрямую к звуковой карте, но при записи звука вообще не слышно, в настройках звука включил усиление и прибавил громкость, всё равно почти ничего не слышно
Добавлено: Вс дек 01, 2013 20:13:27
vem566
А настройки звуковой карты в норме? Если "почти", то все же что-то слышно?
Не работает предусилитель
Добавлено: Чт дек 05, 2013 03:57:03
seomm
Добрый вечер, спаял предусилитель, но почему то он вообще не усиливает микрофон, пробовал подключать два разных, на схеме я отметил как я подключал этот предусилитель, там где я отметил + и - я подключил питание, к 1 и 2 подключил кабель со штекером 3.5mm, а к 3 и 4 подключил сам микрофон, посмотрите пожалуйста, может что то не так подключил?
схема
Добавлено: Вс дек 15, 2013 17:40:56
Griver
seomm писал(а):предусилитель для динамического микрофона
В схеме вроде электретный
