Страница 1 из 1
Аудио кабель
Добавлено: Ср дек 04, 2013 22:17:49
AiRplane
Добрый вечер уважаемые Форумчане!
Будьте добры, помогите чайнику :) .
Имеется усилитель с колонками Радиотехника, ПК и Bluetooth Адаптер (http://www.ulmart.ru/goods/343641).
Вот схема, по которой я хочу подключить это все дело к усилителю:
Собственно в чем вопрос: нужны ли диоды (Шоттки) в этой схеме? (боюсь, что при включении музыки с Bluetooth или с ПК пойдет сигнал в ПК или Bluetooth и перекосит им мозги).
П.С. Знаю, что есть переключатель каналов на усилителе. Мне интересна именно эта схема.
Re: Аудио кабель
Добавлено: Ср дек 04, 2013 22:35:26
sstvov
Поставьте вместо диодов сопротивления килоом на 10. А ваша схема работать не сможет.
Re: Аудио кабель
Добавлено: Ср дек 04, 2013 22:57:35
AiRplane
Про резистор не понял.
Почему работать не будет? Я планирую включать Блютус и ПК по отдельности.
Re: Аудио кабель
Добавлено: Ср дек 04, 2013 23:03:17
sstvov
Звуковой сигнал - переменное напряжение, а диоды пропускать будут только в одну сторону, то есть будут выпрямлять переменное напряжение. Искажения будут сильные, а слабые сигналы и вовсе не пропустят.
Замените диоды в вашей схеме сопротивлениями на 10 килоом, можно и другим номиналами, не принципиально.
Re: Аудио кабель
Добавлено: Ср дек 04, 2013 23:09:58
blackx
sstvov правильно говорит, вы диодами нижние полуволны срежете. Раз подключаете к усилителю - значит ему большой ток на входе не нужен, поэтому вместо диодов на своей схеме просто поставьте резисторы. Маломощный сигнал не навредит выходному каскаду другого устройства.
Re: Аудио кабель
Добавлено: Ср дек 04, 2013 23:10:22
просто КОТ
Светую снизить сопротивление до 100 Ом ...... 1000 Ом.
Так меньше проседания синала, если вход там плохой. А защитить это всё равно сможет.
Re: Аудио кабель
Добавлено: Ср дек 04, 2013 23:16:51
elf.arxont
А лучше найти маломощный полевик, а еще лучше - операционный усилитель. И запилить на нем микшер-предусилитель.
Вот типа так: http://radiokot.ru/circuit/audio/other/07/
Re: Аудио кабель
Добавлено: Ср дек 04, 2013 23:20:05
AiRplane
Попробовал смоделировать... Неуч я... Диод всё, что ниже нуля отрезал.
Воспользуюсь по вашему совету резисторами. Спасибо!
