Аудио кабель
AiRplane
Аудио кабель
Сообщение AiRplane »
Добрый вечер уважаемые Форумчане!
Будьте добры, помогите чайнику :) .
Имеется усилитель с колонками Радиотехника, ПК и Bluetooth Адаптер (http://www.ulmart.ru/goods/343641).
Вот схема, по которой я хочу подключить это все дело к усилителю:
Собственно в чем вопрос: нужны ли диоды (Шоттки) в этой схеме? (боюсь, что при включении музыки с Bluetooth или с ПК пойдет сигнал в ПК или Bluetooth и перекосит им мозги).
П.С. Знаю, что есть переключатель каналов на усилителе. Мне интересна именно эта схема.
sstvov
Re: Аудио кабель
Сообщение sstvov »
Поставьте вместо диодов сопротивления килоом на 10. А ваша схема работать не сможет.
AiRplane
Re: Аудио кабель
Про резистор не понял.
Почему работать не будет? Я планирую включать Блютус и ПК по отдельности.
sstvov
Re: Аудио кабель
Сообщение sstvov »
Звуковой сигнал - переменное напряжение, а диоды пропускать будут только в одну сторону, то есть будут выпрямлять переменное напряжение. Искажения будут сильные, а слабые сигналы и вовсе не пропустят.
Замените диоды в вашей схеме сопротивлениями на 10 килоом, можно и другим номиналами, не принципиально.
blackx
Re: Аудио кабель
Сообщение blackx »
sstvov правильно говорит, вы диодами нижние полуволны срежете. Раз подключаете к усилителю - значит ему большой ток на входе не нужен, поэтому вместо диодов на своей схеме просто поставьте резисторы. Маломощный сигнал не навредит выходному каскаду другого устройства.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
просто КОТ
Re: Аудио кабель
Сообщение просто КОТ »
Светую снизить сопротивление до 100 Ом ...... 1000 Ом.
Так меньше проседания синала, если вход там плохой. А защитить это всё равно сможет.
И ты врёшь!!! © Vladisman
elf.arxont
Re: Аудио кабель
Сообщение elf.arxont »
А лучше найти маломощный полевик, а еще лучше - операционный усилитель. И запилить на нем микшер-предусилитель.
Вот типа так: http://radiokot.ru/circuit/audio/other/07/
AiRplane
Re: Аудио кабель
Попробовал смоделировать... Неуч я... Диод всё, что ниже нуля отрезал.
Воспользуюсь по вашему совету резисторами. Спасибо!
Вернуться в «Умные мысли»
