Помогите с фильтром
Сообщение KovalSerega »
Всем привет. Прошу помочь мне с вопросом. Возможно тема уже есть на форуме, но у меня технически нету возможности перерывать весь форум, интернет в моем городе - роскошь.
В общем у меня стоит усилитель technics Su-v620 и имеются 5 колонок в среднем 50 ват и саб 100 ват.
Проблема усилителя в том что фильтр(или фильтры) стоят одинаковые, и при повышения бассов все колонки начинают разрыватся от басса а сабу не хватает мощности.
Кто мне подскажет как поменять имеющийся фильтр на бассовый на один канал чтобы подключить саб или возможно поставить фильтр между выходом с усилителя и входом в саб. Или направьте меня в правильный пост или обсуждения на данную тему.
Спасибо заранее. Я новичек в этой сфере.
Сообщение AcousticManiac »
Без схемы сложновато.. Соображать схему по плате-довольно большой гемморой. Насколько я понял, нужно увеличить усиление в канале саба. Предусилитель/фильтр там наверняка на ОУ, и достаточно заменить один резистор в обратной связи. Но его еще надо найти :))
А разве мощности каналов не настраиваются отдельно? У меня тоже тупой интернет, мне некомфортно гуглить сервис-мануалы и подробности..
Усиливать ничего не надо, надо просто урезать частоту одного канала.
Вот именно что настраивают все каналы одним регулятором в том числе и бассовый регулятор, и на них стоят одинаковые фильтры, тоесть бассового фильтра, такого чтобы отдельно саб подключить - нету.
Вот я и ищу совета кто бы подсказал как сделать бассоввй фильтр.
А так получается что саб используется как обычная колонка а не как полноценный саб. Он выдает такой жесткий и ни разу не бассовый звук.
Обьясни, будь добр варианты:) Возможен ли вариант, чтобы фильтр подключить между усилителем и сабом? Так чтобы не трогать плату.
Если есть возможность поподробнее, а то я чайник:)
Гораздо лучше заменить фильтр на входе нужного усилка на басовый. Спаять отдельную плату фильтра и проводами к основной плате подпаять (только немножко разобраться куда). А чтобы на выходе пассивный фильтр городить-ну, для саба так не делается :roll:
Подскажи в каком месте фильтры указаны...
http://elek3000.ru/wp-content/uploads/2 ... V620-1.jpg
Это управляющая часть схемы. Микропроцессор, управление двигателем, выбор и индикация используемого входа, регулятор громкости.. Не то :tea:
А усилитель то - СТЕРЕО, а не 5.1 ... :dont_know:
А то что он стерео, это дополнительная проблема? Или все же можно сделать один канал под саб?
Только с нуля делать, выходит. Этот усилок может только сам себя обеспечить питанием, охлаждением и местом в корпусе, в него ничего встроить не выйдет
Даже если на стерео каналы применить колонки вдвое большего сопротивления, чем номинальное, и, соответственно, лишиться половины мощности в них, то этих сэкономленных в резерв ватт будет, думаю, маловато, чтобы имплантированный усилок для саба качал как надо.. Ну, я так думаю. Не разузнавал характеристики..
Из двухканального усилителя не получить полноценной 5.1 системы! 2.1 - реально... :dont_know:
Конечно, можно докупить ещё парочку аналогичных усилителей... :dont_know: :))
Ну естественно, я это и имею в виду. 2.1. Судя по тому, что я нагуглил, скрепя нервы, усь этот имеет мощь 2*100вт./4ом и четыре разъема для колонок (по два в параллель на канал), но при подключении 4 колонок они должны быть сопротивлением 8ом минимум, чтобы итоговое сопротивление было не ниже 4ом.
Итак.. Значит, берем и подключаем две колонки 8ом, получаем мощь 2*50вт. вместо 2*100, сотня ватт отваливается в запас. Значит, блок питания позволит нам прокормить один дополнительный 100-ваттный усь. Берем что-нибудь типа TDA7294, возможно, с умощнением транзисторами, шоб не шибко габаритно (ну не Ланзар же туда пихать), и 4-омный саб. Ну, все это весьма грубо пока что
Более точно можно будет рассуждать после оглашения того, на чем собран усь (транзюки, микрухи) и измерения напряжения питания. Полагаю, микросхемный (ибо в Гугле местами написано Integral) и примерно +-33в.
"Integral" - это значит оконечник и предвариловка "в одном флаконе"... :dont_know:
Можно 2.1 сделать, как делали наши деды - инвертировать сигнал одного канала, фронтальные АС подключить через конденсаторы (фильтр первого порядка, однако... :)) ), саб через LC фильтр подключить "мостом" между выходами каналов... :dont_know: Для саба потребуется 8-омный динамик...
Ну, и если отвлечься от "сабостроения" (может, АС и так достаточно хороша, бывает, знаете ли... :))) ), можно систему АВС с сильноточным декодером сварганить... :dont_know:
Народ, благодарю вас за помощь.
Я понял только одно, что лучше мне туда не суватся, а просто купить усилитель НЧ и радоватся:)
Еще раз спасибо что не отказали мне в помощи:)
Кстате народ, еще одна мысль у меня родилась, помогите разобратся:)
У меня есть сломанные китайские колонки 2.1, там трансформатор на 40 ват если не ошибаюсь.
Трансформатор не рабочий, но плата вся рабочая. Сама плата требует 12 вольт питание. Еще там есть регулеровка громкости, высоких частот и басса. Если правильно понял стоят два фильтра в том числе и бассовый.
Вопрос вот в,чем - могу ли я с трансформатора усилителя припаятся к плате старых колонок с учетом того что с транформатора выходит питание в 12 вольт? И подключить к старой плате питающеюийся с трансформатора усилителя уже саб в 100 ват, так как там стоит бассовый фильтр и регулятор. Или можно ли припаятся не к самому трансформатору а к выходам из усилителя с тем же учетом что выходит питание 12 вольт.
И вопрос на засыпку:) Регулировка громкости и басса регулирует звук в процентном соотношении? Тоесть если подключить вместо 40 ват - 200 ват, то он будет регулировать от 0 до 200 или от 0 до 40?
Фильтр должен учитывать АЧХ АС... :dont_know:
