Страница 1 из 1
Помогите реверсировать эл.двигатель!
Добавлено: Пн дек 09, 2013 11:12:23
BRAUNTO
Суть дела.
Есть датчик Холла, к1116кп1 у него выход NPN. Нужно придумать простую схему для управления эл.двигателем с такой логикой:
включили питание, эл.дв поехал влево(право), Холл доехал до магнита и поехал в другую сторону до другого магнита. Приехал до магнита и поехал назад. И так до бесконечности пока питание не отрубишь. реле использовать нельзя, только электронику. Срочно надо HELP ME -УУУУ!!!!
Re: Помогите реверсировать эл.двигатель!
Добавлено: Пн дек 09, 2013 14:08:53
coredumped
Какой двигатель? Тип, параметры?
Добавлено: Пн дек 09, 2013 15:04:34
vlasovzloy
триггер используй со счетным входом (176тм2)(CD4013). и на выходы триггера микросхему управления двигателем постоянного тока из видеомагнитофона
на вход S или R конденсатор к плюсу. будет включать направление вращения при включении питания
Добавлено: Пн дек 09, 2013 16:17:44
BRAUNTO
Эл.двигатель постоянного тока с ключами для реверса фирмы "PAPT". На эти ключи надо подать +24в . То есть там 2-е клеммы подашь +24в ( 2мА) едет в одну сторону,( но надо удерживать) дашь на другую- едет в другую.
Я пытался использовать часть схемы с радиокота для реверса на ТМ2, но она стартует как-то странно, да и переключается не уверенно. А про R и S входы с кондеем можно и поподробнее.
Добавлено: Вт дек 10, 2013 02:51:37
vlasovzloy
при включении питания, чтобы не возникало непонятных ситуфций с триггером нужно первоначально перевести его в одно из состояний. через конденсатор и переводим. резисторы 10к конденсатор 0,01мк.
+питание
_|_
_ _ С
вход R или S
[] R
минус
Добавлено: Вт дек 10, 2013 15:29:18
BRAUNTO
Добрый день! Сейчас попробую. Кстати а примерный номинал емкости и резистора?
