Страница 1 из 1
Таймер 220В
Добавлено: Пт июл 04, 2008 18:52:07
pro-enshtain
Здравствуйте!
Собрал таймер по приложеной схеме. Работает на ура! Как по теории)
НО! При отпускании, реле "дребезджит", а не отпускается сразу, чем создается искра между контактами и их пригорание. Посоветуйте пожалуйста, как доработать, чтобы отпускалось конкретнее т.е. быстрее, без искры.
Re: Таймер 220В
Добавлено: Пт июл 04, 2008 20:31:01
RST
pro-enshtain писал(а): ...чтобы отпускалось конкретнее т.е. быстрее, без искры.
Дребезжит из-за медленного нарастания напряжения на конденсаторе. Сочините из вашего полевика и еще одного транзистора триггер Шмитта. Тогда отпускать будет резко.
Добавлено: Пт июл 04, 2008 23:26:23
pro-enshtain
:( Плата уже сделана... Попроще будут идеи?
Хотя, впринципи, там нагрузка маленькой будет... может и не парится совсем? пусть дребезджит? реле расчитано на 10А, а ток течет ок 400мА. Скажите, будут ли они пригорать притакой нагрузке?
Добавлено: Сб июл 05, 2008 07:04:19
Maks
pro-enshtain писал(а)::( Плата уже сделана... Попроще будут идеи?
Может и глупость, но я бы попробовал один из трёх вариантов и посмотрел чего получается. Номиналы подобрать. В первом и третьем вероятно нужны десятки сотни мкф, во втором единицы.
Re: Таймер 220В
Добавлено: Сб июл 05, 2008 07:42:02
ПУХ
pro-enshtain писал(а): чем создается искра между контактами и их пригорание. Посоветуйте пожалуйста, как доработать, чтобы отпускалось конкретнее т.е. быстрее, без искры.
Искрение будет и в том случае если контакты будут размыкаться без дребезга. Чтобы уменьшить это неприятное явление желательно поставить неполярный конденсатор 0,01-0,1 мкФ и не менее чем на 500 Вольт, параллельно контактам. Уменьшению дребезга может помочь включение диода параллельно катушке реле, заодно и обезопасите полевой транзистор.
Re: Таймер 220В
Добавлено: Сб июл 05, 2008 16:58:29
pro-enshtain
Диод поставил. На схеме не указал :) Емкость попробую
Добавлено: Сб июл 05, 2008 17:08:29
pro-enshtain
2-й вариат мне, чесно говоря не сосем понятен... Конденсатор, оторый вы педлагаете добавить, зарядится быстрее, чем С3 и закроет транзистор. Или я не прав?
мне 3-й нравится. Наверное попробую.
Объясните пожалуйста суть - почему они дребезджат?
