Страница 1 из 2
Китайский DVD :(
Добавлено: Вт дек 10, 2013 15:16:27
Stass48
Доброго времени суток!
Вот попал мне в руки китайский DVD... Выкинуть собирались, а я забрал...
При первом включении и пробах, что же не работает не выезжал лоток дисковода, ну то я вылечил - подтянул пасик.
Но оказалось, что этим не обошлось. Дисковод на диск не реагирует, на экране пишет ошибку диска. Что с диском, что без, при закрытии лотка дисковода начинает крутиться мотор вращения диска, в то время как двигатель перемещения лазера крутится лишь однажды и потом стоит на месте...
Короче говоря, взгляд упал на драйвер cd5888cb.
Выдрал его оттуда, с дорожками выдрал! Дорожки потом зачистил и восстановил аккуратно тоненькими проволочками...
Пошел в магазин, там мне втюхали ba5888fp. Сказали что то, что у меня стояла - китайская, а это типа оригинальная. Поверил, купил, пришел домой, впаял, включил. Проигрыватель вообще перестал подавать признаки жизни, щелкает только лазер при включении и все! Изображения на экран не выводит никакого, индикатор на морде плеера тоже не горит и ничего не показывает - глухо как в танке. Сама же новая микросхема не сильно быстро, но внушительно греется!
Может быть эти микрухи совершенно разные или распиновка разная? Что же мне делать? До этого он хоть как-то работал, а теперь - вообще никак!
Заранее огромное спасибо!
P. S.: За качество пайки и КЗ просьба не писать. Я хоть и первый раз в жизни плеер колупаю, но в паянии опыт у меня большой, все выполнил аккуратно и чисто.
Re: Китайский DVD :(
Добавлено: Вт дек 10, 2013 15:26:09
Stass48
Может есть адекватная замена cd5888cb на что-то другое, а то что-то мне кажется что ее я у нас в городе врядли где-то найду...
Добавлено: Вт дек 10, 2013 16:26:52
Martin76
Stass48 писал(а):Выдрал его оттуда, с дорожками выдрал!
Уже на этом нужно было остановиться...
Вся эта техника не стоит времени и нервов, затраченных на сложный ремонт. Не кондеры в БП сдохли, не мотор - тогда в расход, не стоит она того. Не факт, что драйвер был дохлый, а не голова например.
Добавлено: Ср дек 11, 2013 02:07:51
Stass48
Остановиться? - Нет!
Я потратил много времени и в поряде денег. Вот что я Вам скажу, я был прав!
Итого, ту микросхему что я поставил, после чего собственно аппарат и здох, нельзя было ставить ибо не заменяет она заводскую!
Снова я выпаял уже новую микросхему (оторвав при этом как минимум еще две дорожки), после объездил полгорода в поисках того, чего и сам не знал! Купил две микросхемы AM5888S (они обошлись мне по 18 гривен за штуку в то время как моя предыдущая покупка стоила 40 гривен!!!). Те падлы в магазине сдерли с меня 40 гривен, причем заверили меня в том, что микросхема точно заменит заводскую! НЕ ЗАМЕНИТ!
Убил сегодня полдня еще на то чтобы поставить сегодняшнюю покупку! Поставил! О чудо! Плеер ожил! Причем не просто ожил, но и заметны явные улучшения! Забегу на перед, да, по прежнему не работает, да, толку с него как с козла молока, но факт в том, что теперь он не продолжает крутить двигатель диска по закрытию привода (как это было раньше), а крутнет его на мгновение и сразу же останавливает!
На экране раньше он выводил ошибку диска с каким-то кодом, сейчас же он пишет просто что диска нет (хотя он и есть на самом деле). То есть я на правильном пути!
Меня вот волнует что делать дальше?
Описываю его поведение теперь, после замены микросхемы!
Включаю в сеть (при этом предварительно сдвинув головку с лазером в произвольное положение), дисковод поднимает линзу лазера вверх и сразу же передвигает головку с лазером максимально близко к двигателю дисковода.
На переднем индикаторе надпись "ndisc".
Открываю привод, вставляю диск, наблюдаю кратковременное вращение двигателя диска (ну, то есть самого диска) и подергивание лазера, точнее, самой его линзы, причем не вверх/вниз, а вперед/назад. При этом никаких световых эффектов не наблюдаю (на дисководе предупреждают, что якобы это невидимое излучение и чтобы я не направлял линзу себе в глаз), но вот мне, честно, говоря мало верится в то, что лазер работает в невидимом спектре для человеческих глаз... Короче после этого все, баста, диск перестает крутить и выводит уведомление о том, что диска нет.
Теперь хочется услышать мнение умных людей относительно ситуации! Лазер паленый или может быть что-то еще на плате перепаять надо?
В любом случае, на половине пути останавливаться ох как не хочется
Спасибо, с уважением, Стас.
Добавлено: Ср дек 11, 2013 04:05:44
iva816
А мнение будет таково что не стоит этот хлам уже вложенных в него денег и потраченного времени.И начинать надо было с проверки шпинделя , а не менять драйвер.
Добавлено: Ср дек 11, 2013 21:10:21
Stass48
Проверка шпинделя? Что это и как проверять?
Цена вопроса даже не в самом dvd, а в знаниях, которые я приобрету, поэтому стоит!
Добавлено: Чт дек 12, 2013 11:11:03
Martin76
Двигатель шпинделя, при его неисправности, а дохнут они как мухи, возможны такие проявления. Его нужно в самом начале проверять.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 11:20:21
Быстрый
Всё описанное топикстартером имело место быть, только лазер всё-таки светился , драйвер двигателя шпинделя (тот что диск крутит) нагревается за несколько секунд лечится заменой на новый двигатель и осторожней с установкой пластмассового диска на который ложится дырка диска чуть выше и уже движок не хочет крутить , ниже проскальзывает диск.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 11:51:19
Stass48
Я понял, этот двигатель меня еще в самом начале насторожил. Но тогда мне показалось, что это драйвер (может по неопытности, обычно никогда не грешил на двигателя)... Уж больно медленно он крутился в самом начале!
Ну а лазер? Я вообще должен видеть его свечение или он в невидимом спектре?
Еще вопрос, а в самой микросхеме драйвера может стоять защита по подмыканию двигателя, что она его (двигатель) через мнгновение вырубает?
Просто пытаюсь понять, это проблема двигателя вращения диска или лазерной головки?
Добавлено: Чт дек 12, 2013 12:00:34
Martin76
Двигатель проверяется просто, омметром или по потребляемому току, норма 30-50мА примерно от 3В, больной движок либо вообще не крутится, либо 100-300мА жрет при вращении, либо запускается только от руки.
Можно подключить омметр и медленно вращать вал, сопротивление должно быть при любом положении вала примерно одинаковое в районе 10-15 Ом, если в одном положении 3 ома например или обрыв, а в другом 8, то движок дохлый. При проверке омметром советую для практики сравнить показания с заведомо исправным таким же движком.
Для проверки двигатель обязательно отключать от схемы!
Добавлено: Чт дек 12, 2013 12:17:25
Stass48
Короче, я так понял что куда проще поменять двигатель
Тем более что все равно нужен рабочий движок чтобы проверить старый, понимаю, что можно и не меняя, но, немного погуглив, ребята на форумах говорят, что он стоит копейки и проще поменять)))
Кстати, еще забыл сказать, в самом начале, когда еще ничего не менял и не лез туда с паяльником, а просто подключил в сеть и включил, щупал пальцем возле линзы, она была относительно горячей. Это норма или так не должно быть?
P. S.: Приеду домой, подкину движок, поменяю (если найду такой же), отпишусь.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 12:27:56
otest
Один раз можеш увидеть.
Что означает это слово?
Пальцами и яйцами долго будеш чинить.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 13:02:57
Чумак
Добавлено: Чт дек 12, 2013 13:21:41
Stass48
Подмыкание, ну а как Вы думаете, почему ж тогда он такой ток жрет в случае если он дохлый?))
Ну это мое мнение...
Мнение людей с форумов, что может быть подмыкание между витками котушки... Типа после сильного перегрева... Потому я так и написал
Линзу саму не щупал, щупал возле линзы и то аккуратно)))
Так что врядли что-то мог нарушить, тем более, что она изначально не светилась...
Добавлено: Чт дек 12, 2013 13:41:14
Stass48
поезд ушёл навсегда
Надеюсь, Ваши слова не брошены на ветер и у Вас есть достойный аргумент. С удовольствием готов его принять (имеется запасной драйвер, если Вы об этом).
Выкинуть всегда успеете да и ума на это много не надо. Другое дело, разобраться и починить.
Что же касается форума, я очень сильно благодарен тем людям, которые участвуют в моей теме и делают полезные посты. Дай Бог им счастья в жизни.
Однако Ваш пост засоряет тему, лично мое мнение.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 14:18:04
otest
А вот мне кажется, ваша тема засоряет форум. Всё в сети пережёвано и проглочено. Нужно переступить свою лень и почитать.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 14:18:43
Чумак
Понял, тот пост я сейчас уберу, если он Вам мешает. Удачи.
Добавлено: Чт дек 12, 2013 15:26:57
viktor66
Автор темы изначально шел по неверному пути , менял драйвер не имея соответсвующего обборудования для этого и он тут ни причем ,к стати в этих драйверах есть цепи управления питанием , как уже писали нужно проверить и если нужно заменить двигатель шпинделя для начала ,проверить заменой лазерную головку если нет двигателя нужного можно востановить старый если износ коллектора и щеток незначительный , только нужно иметь толковые руки чтоб аккуратно все разобрать и собрать заново, все промывается зачищается шлифуется и работает еще потом долго но это если этого стоит ремонт и клиент оплатит работу и еще в своей практике по китайцам ни разу не встречалось замыкание катушек головки
Добавлено: Чт дек 12, 2013 19:02:52
Stass48
Пишу как есть.
Разломал нафиг мотор шпинделя (я так понимаю, это тот что должен диск крутить), внутри ничего паленого, щетки в хорошем состоянии. Сопротивления не мерял, совета не послушал. Все указывает на то, что мотор был полностью рабочим. Это то, что так упорно доказывал товарищ Чумак. А крутился мотор медленно тогда наверняка из-за паленного драйвера! Так что поменял и правильно сделал! Ведь после замены драйвера плеер стал вести себя адекватно!
Теперь дальше слушайте, кому надо, может пригодится. Нашел в инете такие вот слова:
Снижение яркости свечения лазера увеличивает количество ошибок чтения/позиционирования (часть дисков вообще перестает опознаваться), а начиная с некоторого момента, привод отказывается опознавать диски вообще, зачастую даже и не пытаясь их раскручивать (обычно мотор привода раскручивается только тогда, когда датчик фиксирует отраженный сигнал, а если сигнала нету, считается, что диск не вставлен и нефиг его раскручивать).
Мне плеер пишет что диска нету, лазер не светится! Отсюда делаю вывод что отраженного сигнала нету. Естественно мотор шпинделя (царство ему небесное) дернулся и стал! Зачем ему крутиться бестолку, если диска нет?
Выходит - оптика.
Где такую достать - хрен его знает. Как ее опознать хоть? Там сзади наклейка с непонятным кодом, пробил в гугле и нифига... Никаких других знаков нет...
Добавлено: Чт дек 12, 2013 19:29:37
Alter Ego
Если лазер не светится, то надо начинать с замены шлейфа.
