Измерение переменного (сетевого) U
Сообщение diehard »
Необходимо мерять сетевое переменное напряжение
Первое что пришло на ум:
Диодный мост, резисторный делитель, с него через шунтирующий резистор на вход АЦП. А правильнией как все сделать?
Сообщение Aheir »
Так не будет гальванической развязки. Это нормально? Поищите по форуму, уже было такое..
Сообщение Сэр Мурр »
Я предпочёл бы сначала небольшой понижающий трансформатор, а потом- всё остальное..
Сообщение Пухич »
Еще вариант - датчик тока и резистор.
Знание - сила!
Сообщение diehard »
Aheir писал(а):Так не будет гальванической развязки. Это нормально? Поищите по форуму, уже было такое..
К сожалению не нашел :(
Ткните носом, плиз.
ARV
Сообщение ARV »
на моем сайте есть пример схемы для измерения сетевого напряжения
Сообщение diehard »
Примеры без гальваноразвязки, или я что-то не увидел?
Сообщение Пухич »
Ты объясни - тебе нужна гальваноразвязка или нет?
Знание - сила!
Сообщение diehard »
Дык, Aheir авторитетно заявил, что без гальваноразвязки не стоит.
Думал ARV советует у него посмотреть с гальваноразвязкой, оказалось - нет. :(
Сообщение Efimozi »
Да нагат она нужна гальваническая развязка на вольтметре?
Сообщение biDE »
diehard писал(а):Дык, Aheir авторитетно заявил, что без гальваноразвязки не стоит.
Aheir просто авторитетно обратил внимание на гальваноразвязку. А вот нужна она или нет - выбор самого разработчика. Если все устройство не отвязано от сети, то подойдет ваш вариант из первого поста; если отвязано - трансформатор.
Вот именно, ответ на этот вопрос и хотелось бы услышать от автора для начала. Aheir
Сообщение Нехочуха »
diehard писал(а):Необходимо мерять сетевое переменное напряжение
Надеюсь, тут Вы учитываете конденсатор после моста? И так вы будете получать код с АЦП пропорциональный средневыпремленному значению. Намного интереснее среднеквадратичное...
Ты можешь здорово разбираться в чем-то, но всегда найдётся 1000000 человек, делающих это ещё лучше.
ARV
Сообщение ARV »
У меня на сайте есть и попытка мерить среднеквадратичное значение (в протеусе все меряется отлично, в реале чуть хуже, т.к. в сети реально не ровно 50 Гц)... Но никто не хочет продолжить начатое :)
А можно и так - если есть лишних у.е. 6, то поставить микросхемку с которой можно снимать напряжение пропорциональное среднеквадратичному...
Сообщение pic82 »
Нехочуха писал(а):А можно и так - если есть лишних у.е. 6, то поставить микросхемку с которой можно снимать напряжение пропорциональное среднеквадратичному...
Делал вольтметр сетевого напряжения с точностью до 1В использовал AD736 (дороговатая только :( ). Вот всё хочу попробовать более дешёвый RMS конвертер LTC1968.
Вариант с выпрямителями хорош тем, что простой, но даёт нелинейность (хотя для индикатора сойдёт :) )
