Страница 1 из 1
Помогите со схемкой громкой сирены
Добавлено: Ср дек 11, 2013 03:33:54
kabachok1994
Здравствуйте! Рассматривал схему на к561ла7 через транс на пьезике от тестера, но громкость не достаточная, что нибудь такое чтоб как говорят уши закладывало, по проще два транзистора там....? вот схемка, есть вариант на к174 но думаю тоже будет не громко
Re: Помогите со схемкой громкой сирены
Добавлено: Ср дек 11, 2013 06:27:51
Света
Хотите громче, ищите излучатель...
Очень громкая сирена
Добавлено: Сб дек 14, 2013 18:57:46
Deep Fusion
Вот старая схема электронной сирены, достаточно громкая. Но надо все время нажимать и отпускать кнопку.
Транзистор 2N4124 можно заменить транзистором КТ315А, a 2N4126 - КТ361А.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 11:03:48
Самострой
Deep Fusion писал(а):Вот старая схема электронной сирены, достаточно громкая. Но надо все время нажимать и отпускать кнопку.
Можно ли пересчитать номиналы элементов для применения транзисторов КТ 818 ,КТ 819 ???
А вообще нужна мостовая схема для выжимания максимальной мощности при ограниченном напряжении питания 6 или 12 вольт.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 15:07:50
ПУХ
Самострой писал(а):А вообще нужна мостовая схема для выжимания максимальной мощности при ограниченном напряжении питания 6 или 12 вольт.
Мостовая на
TDA 2005 и 2003 при 12 Вольт. На напряжение 6В, думаю это только на транзисторах, хотя кто его знает, может и будет работать, попробуйте.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 21:51:05
паяломен
Или на TDA2030 мостовую!!
