Помогите со схемкой громкой сирены
Сообщение kabachok1994 »
Здравствуйте! Рассматривал схему на к561ла7 через транс на пьезике от тестера, но громкость не достаточная, что нибудь такое чтоб как говорят уши закладывало, по проще два транзистора там....? вот схемка, есть вариант на к174 но думаю тоже будет не громко
сирена на 174.doc
(117 КБ) 409 скачиваний
(24.96 КБ) 405 скачиваний
Сообщение Света »
Хотите громче, ищите излучатель...
Очень громкая сирена
Сообщение Deep Fusion »
Вот старая схема электронной сирены, достаточно громкая. Но надо все время нажимать и отпускать кнопку.
Транзистор 2N4124 можно заменить транзистором КТ315А, a 2N4126 - КТ361А.
Сообщение Самострой »
Deep Fusion писал(а):Вот старая схема электронной сирены, достаточно громкая. Но надо все время нажимать и отпускать кнопку.
Можно ли пересчитать номиналы элементов для применения транзисторов КТ 818 ,КТ 819 ???
А вообще нужна мостовая схема для выжимания максимальной мощности при ограниченном напряжении питания 6 или 12 вольт.
Сообщение ПУХ »
Самострой писал(а):А вообще нужна мостовая схема для выжимания максимальной мощности при ограниченном напряжении питания 6 или 12 вольт.
Мостовая на TDA 2005 и 2003 при 12 Вольт. На напряжение 6В, думаю это только на транзисторах, хотя кто его знает, может и будет работать, попробуйте.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение паяломен »
Или на TDA2030 мостовую!! :kill:
Мяууу!!!
